ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#781 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 642 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 13 Январь 2015 - 07:45
спасибо огромное, позвонил.. датчики в наличии есть, буду брать
проверьте только на целостность, когда будете брать.Это конечно не гарант, что он полностью рабочий, но все же
#782 4bIPBOHbI
4bIPBOHbI
  • 28 сообщений
  • РБ
Отправлено 13 Январь 2015 - 09:32
спасибо за совет.  продавец сказал что всё норм, если не рабочий  поменяет.
а так что кЕтай 200 тыс, новый(не факт что рабочий), что оригинал б\у 15 условных, за-то оригинал. Поставлю, посмотрю, может хоть спидометр оживёт)
#783 gangster
gangster
  • 253 сообщений
  • 325 tds,525d,сейчас 530i
Отправлено 15 Январь 2015 - 06:49
загорелась сегодня ASC на ходу,в этот момент как будто что то стукнуло под капотам,начала оочень сильно тупить машина,чуть разгоняется и заводится как помослаеш секунд 5-7.Грешу на датчик каленвала но может еще что за это отвечает?двигатель м54
Сообщение отредактировал gangster: 15 Январь 2015 - 06:59
#784 леша е39
леша е39
  • 7 сообщений
  • е39
Отправлено 15 Январь 2015 - 08:41
всем привет была проблема с абс писал здесь все думал что блок мучелся две недели но сегодня эту проблему решил .. признаки были ехал загорелся абс потом погас через неделю опять ....вытоге начел гореть каждый день сделал деог.. покозало левый перед.датчик поменял результат 0 ... сегодня прозванил все датчики  напруга есть .... снял ступицу кольцо было все ржавая поставил новую ступицу стало все ок..... если укаво такая проблема наченайте с самова простова...............
#785 леша е39
леша е39
  • 7 сообщений
  • е39
Отправлено 15 Январь 2015 - 08:48
бмвисты если кто еще нерешил проблему с абс есть датчик перед синея фишка. ступица... сам уже абжогся каждую неделю пакупал датчики знаю что это так\ое.... если што пешите дам на проверку
#786 4bIPBOHbI
4bIPBOHbI
  • 28 сообщений
  • РБ
Отправлено 15 Январь 2015 - 09:44
поменял задний левый датчик, ничего не произошло , спидометр как был мёртв так и остался!!!!
#787 nikolos
nikolos
  • 137 сообщений
  • E39 528i
  • Минская обл.
Отправлено 15 Январь 2015 - 09:53
Какой у тебя блок ABS? Если 001 то может быть он.
#788 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 15 Январь 2015 - 10:07
ступицу поменять не самое простое! если это магнитное кольцо все в каке, то его можно почистить тряпочкой через отверстие датчика, поливая вэдэшкой... если результата ноль, возможно повреждение самого кольца, тогда только замена ступицы...
Сообщение отредактировал slyak: 15 Январь 2015 - 10:08
#789 леша е39
леша е39
  • 7 сообщений
  • е39
Отправлено 15 Январь 2015 - 10:52
Если на колце ржавчина ни вд ни чистка непоможет пройденый этап
#790 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 16 Январь 2015 - 08:00
:facepalm:
ржавчина появляется на корпусе ступицы...так как это "кольцо"  покрыто пластиком (или х.з. как называется это покрытие) и оно не ржавеет...
#791 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 10:17
отвечу сам на свой вопрос,может кому прегодится.все эти симптомы из за вылетевшего датчика коленвала,хоть и говорят ,что они вылетают крайне редко в моем случае время и температура двигателя сделали свое дело,снямая фишку с него он просто надломался в месте подключения фишки.меняется легко,снимаеся водительский салонный фильтр,и он виден,инструмен нужен шестигранник и чем больше удлиннителей,откручивать удобней будет.после его замены изменений никаких не произашло пока не стерли ошибку компом,после удаления ошибки машина полетела,и стала заводится как и раньше.на комп ездил к ZAV,за что ему отдельное спасибо.
#792 4bIPBOHbI
4bIPBOHbI
  • 28 сообщений
  • РБ
Отправлено 17 Январь 2015 - 05:34
да блок абс 001, всё таки это он.... отдал парням в сервис, пытаются воскресить его,
но чувствую я, что придётся искать б\у блок, уж очень долго они с ним возятся(((
#793 snbandito
snbandito
  • 43 сообщений
  • 730/// е39 525
  • Жлобин
Отправлено 17 Январь 2015 - 07:22
доброго времени суток, перестала работать asc 3.0 м57 2002г. на диагностике показала некий - датчик вращения. где он вообще находится?
Сообщение отредактировал snbandito: 17 Январь 2015 - 07:22
#794 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 17 Январь 2015 - 08:23
что за такая диагностика, что точно не определяет какой датчик?
датчик абс какого колеса....
#795 snbandito
snbandito
  • 43 сообщений
  • 730/// е39 525
  • Жлобин
Отправлено 18 Январь 2015 - 01:52
абс работает без проблем. у asc есть датчики свои, ускорения там и т.д. вот это один из них
