А у меня вообще все весело. После работ по замене амммортизаторов/пружин на утро загорелись ДСЦ и АБС вместе, при этом АБС продолжал работать, через несколько км загорелась красная лампа ручника. Полез под капот, заодно заглянул в бачок тормозной жидкости. Её показалось мало, долил грамм 50. Лампочка ручника погасла, осталась только ДСЦ, которая в движении километров через 5 тоже погасла. Ездил около недели, потом та же люстра. Снова долил жидкости - грамм 30, снова потухло. Самое примечательное - снизу все сухо, да и утечка странная 30гр в неделю, будь где дырка свистало бы будь здоров по идее.
ABS + ASC/DSC Издеваются
#811
Отправлено 27 Январь 2015 - 04:55
#812
Отправлено 27 Январь 2015 - 04:59
Диагностику делал Rheingoldom, могу приложить фото если надо
#813
Отправлено 27 Январь 2015 - 10:27
Скиньте в личку.
#814
Отправлено 29 Январь 2015 - 11:23
доброй ночи, у меня такой вопрос..е39 м54 2001г, система DSC, горит треугольник постоянно, абс не горит. диагностика грешит на насос, но на фишку насоса не приходит 12в, понял что блок... я так понимаю что должен стоять блок 002, но у меня стоит 005. что за прикол? шутка бывшего хозяина? или там свои нюансы? заранее спасибо за ответ!
#815
Отправлено 29 Январь 2015 - 11:26
Блок под замену ну или времонт
Если замена нужно кодировани и инициализация датчика положения руля
#816
Отправлено 29 Январь 2015 - 11:45
005 ты читаешь на гидравлической части, а на электронной части будет 002
огромное спасибо за расширенный ответ, вы правы, не там смотрел).. понял и буду решать проблему!
#817
Отправлено 21 Февраль 2015 - 09:36
Интересует ремонт блока 0265950351 E53/05г. Блок не опрашивается. Посоветуйте толкового мастера в Минске.
#818
Отправлено 21 Февраль 2015 - 09:44
Если с диагностическим интерфейсом все в порядке, то ни один мастер Ваш блок ремонтировать не возьмется - в мусор его...
#819
Отправлено 05 Март 2015 - 11:11
Может такая проблема и обсуждалась, но уж больно много читать )).
Практически всегда горит ошибка АВS и ASC (то горит, то нет). Когда ошибка пропадает, АВS срабатывает при любом торможении и через 1-2 минуты снова загораются ошибки и АВS перестает работать. Диагностика показала ошибку заднего правого датчика, который был заменен 3 месяца назад на новый (BOCSH). Такие симптомы появились недели 2-3 назад. Кто что посоветует, как побороть проблему?!
Машина 1997 года! Блок 000.
Сообщение отредактировал Triton 78: 05 Март 2015 - 11:12
#820
Отправлено 06 Март 2015 - 02:26
Немного не понятно. Т.е. задний правый поменяли, а ошибка опять по нему?
#821
Отправлено 06 Март 2015 - 08:49
Да, только сразу после замены датчика все работало исправно, ошибки полезли через несколько месяцев после его (датчика) установки!
#822
Отправлено 06 Март 2015 - 08:57
Так сейчас ты делал диагностику? Какие ошибки?
#823
Отправлено 06 Март 2015 - 10:04
неделю назад к компу подключали, ошибка зад. правый датчик...
#824
Отправлено 06 Март 2015 - 01:46
Возможно,как здесь все советуют, надо было ставить датчик VDO\Siemens.
Была такая же приходящая ошибка abs\asc по заднему датчкиу.
Заменил на VDO - уже год нормальный.
Также можно проверить проводку к датчику.
#825
Отправлено 06 Март 2015 - 07:26
Вот тут почитай как проверить проводку датчика http://www.drive2.ru/l/712095/ А так скорее всего придется ставить оригинал (Siemens-VDO), т.к. никакие другие датчики не работают на этих машинах...
