ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#826 4bIPBOHbI
4bIPBOHbI
  • 28 сообщений
  • РБ
Отправлено 08 Март 2015 - 04:43
Может такая проблема и обсуждалась, но уж больно много читать )).
Практически всегда горит ошибка АВS и ASC (то горит, то нет). Когда ошибка пропадает, АВS срабатывает при любом торможении и через 1-2 минуты снова загораются ошибки и АВS перестает работать. Диагностика показала ошибку заднего правого датчика, который был заменен 3 месяца назад на новый (BOCSH). Такие симптомы появились недели 2-3 назад. Кто что посоветует, как побороть проблему?!
Машина 1997 года! Блок 000.
была такая же проблема  у меня пару дней назад, тоже самое абс и асц горит, то не горит. Когда он горит, при малейшем нажатии на педаль, такое чувство, что срабатывает абс... Комп паказал правый передний датчик, всё решилось заменой, поставил оригинал б\у 200 тыс . руб.
#827 Стив
Стив
  • 3 сообщений
  • e39
  • Островец
Отправлено 10 Март 2015 - 10:01
Подскажите пожалуйста, есть ли отличия модулей ABS 0 265 950 002 и 1 265 950 002? И если его менять, нужно ли его как-то программировать?
#828 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 10 Март 2015 - 07:01
адаптировать датчик угла поворота рулевого колеса, а по блокам, никогда не смотрел на первую цифру, 002й и есть 002й
#829 grs1978
grs1978
  • 1 сообщений
  • e39
Отправлено 14 Март 2015 - 09:05
Подскажите пожалуйста какой фирмы лучше поставить задний левый датчик абс в е39 520I 1997года,пробывал патрон,не работает
#830 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 14 Март 2015 - 09:09
VDO-Siemens
#831 Алибек
Алибек
  • 1 сообщений
  • е39
  • Казахстан
Отправлено 15 Март 2015 - 07:15
Может ли и за АБС Аварийный режим АКПП?
#832 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 16 Март 2015 - 01:44
может, на TDS-ах
#833 A.P.
A.P.
  • 9 сообщений
  • E34
  • Italy
Отправлено 10 Апрель 2015 - 03:09
подскажите кроме buz100 там горит еще что-нибудь? блок asc 001.Насос не запускается inpa-й(напрямую работает). На контатактах блока при активации - 5в,на разъеме (1 и 2 контакты) - питание акб присутствует, BUZ100 в помойку? И что лучше поставить - такой же или аналог как здесь хх страниц назад советовали? снял (откусил) только левую сторону платы с двумя радиаторами( если смотреть со стороны катушек) - buz100+ диодная сборка MBR2545 , правый радиатор трогать неохота, и что там стоит не видно.
Сообщение отредактировал A.P.: 10 Апрель 2015 - 03:22
#834 hummerz109
hummerz109
  • 70 сообщений
  • E39 m52tu
Отправлено 10 Апрель 2015 - 11:19
сегодня загорелись EML+ASC,машина потупила,подергало,потом отпустило,лампочки погасли,но машина стала немного тупее на разгонах,потом ездил ниче не горело,знаю что все говорят хором-дроссель,на диагностику или пока не загорятся вновь?
#835 A.P.
A.P.
  • 9 сообщений
  • E34
  • Italy
Отправлено 11 Апрель 2015 - 01:30
обкусал правую сторону, справа- два buz100, оба дохлые.
#836 Triton 78
Triton 78
  • 5 сообщений
  • e39
  • Солигорск/ Беларусь
Отправлено 17 Апрель 2015 - 12:01
который раз убеждаюсь... лучьше оригинала ничего нету.. поставил перед новым годом датчик абс новый бош. через пару месяцев здох он.. купил на разборке оригинал сименс, который не один год на авто стоял и вуаля, всё работает.  :good:
#837 UltraBass
UltraBass
  • 13 сообщений
  • e36, 2.0i, 1997 г.в.
  • Могилев
Отправлено 17 Апрель 2015 - 12:02
а два месяца прошло уже после покупки сименс?
#838 YUZEF
YUZEF
  • 61 сообщений
  • e39 tds touring
  • Могилёв
Отправлено 30 Апрель 2015 - 06:27
Всем привет! кто может в Минске взяться за пропайку блока 001.
буду в Минске 3 мая. Кто сможет помочь черканите в личку
#839 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 06 Май 2015 - 10:41
Вот и у меня начались проблемы.
После долгого простоя машины появилась следующая проблема: При езде в пробках или при долгой остановке с работающим двигателем загорается лампочка DSC, ABS, износа колодок и ручника (желтым цветом). Когда остынет или проедешься не в солнечную погоду с ветерком, то при повторном включении зажигание все гуд.
Простой этот дорого мне встал - отгнил плюсовой провод на лонжероне, что-то приключилось с ручником так, что теперь он не работает (возможно накладки колодок прикорели к барабану и оторвались), разок что-то где-то сильно заскрипело при начале движения, лампочка Аирбэга горит постоянно и т.д. В общем, все бы ничего, но гирлянда желтых лампочек на панели раздражает, да и не гоже так ездить.
До диагностики пока нет времени доехать, подскажите, к чему хоть готовиться? Наелся блок DSC или как он там называется?
#840 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 06 Май 2015 - 10:53
Только диагностика
