ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#856 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 16 Июнь 2015 - 08:29
Ок спасибо попробую посмотреть,а параметры скорости это нужно комп подключить и проехать?,кстати сегодня заметил что когда абс еще не вылетела то при торможении (когда педаль отбивает)машину тянет вправо,пожалую осмотр начну с переднего правого
компом...
у меня когда была такая вигня, магнитная лента была покоцана, наверное отверткой хотели чистить....
#857 nemiroff
nemiroff
  • 14 сообщений
  • е39
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 16 Июнь 2015 - 06:04
компом...
Ладно думаю попробую сейчас работы много ,но на выходных обязательно займусь этим вопросом,я только одного не могу понять почему этот глюк проявляется в жаркую погоду,если только с подшипником что то или лента от нагрева начинаетс прокручиваться в подшипнике,больше вариантов у меня нет.
#858 nemiroff
nemiroff
  • 14 сообщений
  • е39
  • Бобруйск Беларусь
Отправлено 22 Июнь 2015 - 11:39
компом...
Короче на выходных снимал датчики абс,и смотрел на подшипники,на кольцо в частности.Кольца без видимых поврежднеий только протер их.А вот датчики были в чем то белом,я тоже почистил и датчики и место их посадки правда один датчик был с обломанным одним ухом.а второй я сам оба уха отломал.но сдела стото типа шайбы короче стоит на месте....что будет буду смотреть но нужна жаркая погода чтоб проверить
#859 Пурик
Пурик
  • 2 сообщений
  • BMW 520
Отправлено 24 Июнь 2015 - 09:46
Господа! Может кто подскажет что то по моему вопросу. Суть в том, что как становится жарко (думаю где то от +20 градусов) начинается срабатывать сам по себе абс при торможении как на сухом,так и на мокром асфальте. Это все сопровождается тем,что машина очень тяжело разгоняется. Но,как только срабатывает ошибка абс (восклицательный знак в круге) ,то кое как уже лучше разгоняться становитьтся. Машина конца 98, 2.0. бенз механика. Грешу на блок или передний правый датчик абс. Может кто номер диагностика хорошего подскажет?
#860 Vill.T
Vill.T
  • 31 сообщений
  • E39 touring
  • Солигорск
Отправлено 26 Июнь 2015 - 03:03
"Восклицательный знак в круге" - это не ошибка АБС.
У меня была похожая проблема: АБС срабатывал при любом торможении и в любую погоду первые 2-3 минуты после заводки двигателя. После загорались ошибки АБС и АСЦ. Решил проблему заменой датчика АБС (оригинал б/у).
#861 Be_positive
Be_positive
  • 85 сообщений
  • FX 35
Отправлено 17 Июль 2015 - 06:50
Горит ABC+ASC. Раньше не горело, ездил на диагностику, не откликается по компу переднее правое колесо, смотрел датчик абс с той стороны, ничего не окисленно и не сломано. Но до этого менял ступицу( шумел подшипник) из-за ступицы поврежденной возможные же такие ошибки? Соответсвенно ступицу под замену? Заранее благодарен.
#862 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 17 Июль 2015 - 07:11
проверьте сперва датчик по сопротивлению,прозвоните до блока, а потом уже икрементное кольцо
#863 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 18 Июль 2015 - 12:46
Синие датчики по сопротивлению не проверишь.
#864 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 18 Июль 2015 - 05:48
я в курсе. спасибо
#865 Alex81
Alex81
  • 657 сообщений
  • E39 525tds
  • Беларусь Борисов
Отправлено 19 Июль 2015 - 10:05
Категорически приветствую!!
Настало и мое время отписать о своей проблеме в этой оживленной теме.
Около года назад под сильным дождем возвращался на авто домой. Где-то за 10 км до дома вспыхнули сабжевые лампочки. Приехав домой и загуглив проблему решил, что на следующий день поеду на диагностику. Однако на утро все работало исправно, и указанная проблема "самоустранилась"
Прошел год. И вот снова похожая ситуация, я возвращаюсь домой, на улице идет сильный дождь, и на моей приборке снова загораются уже забытые мною оранжевые лампы. Предположив, что это опять "из-за дождя", я, особо не парясь, приехал домой, находясь в 99% уверенности, что завтра все будет исправно.
Но нет.... На следующий день после заводки авто злополучные лампы продолжали гореть, давая понять, что на этот раз так легко отделаться не получится. И вот уже неделю омрачают мою эксплуатацию любимой маркой.
После запуска авто события могут развиваться по двум сценариям:
1. Лампы гаснут через 1-2 секунды после запуска, но загораются снова после 2-3 минуты езды, либо раньше, если скорость превысит 70-80 км/ч
2. После запуска лампы продолжают гореть, однако после начала движения гаснут при скорости около 20 км/ч,а далее как в п1 - загораются снова через 2-3 минуты либо при скорости свыше 70.
Спидометр работает исправно.
В тот короткий период езды, пока лампы не горят и вроде бы "все исправно" тормоза работают неважно, иногда бьет педаль.
Как только загораются лампы - работа тормозов становится идеальной.
Ну, для полноты картины, 2 месяца назад была замена переднего правого подшипника.
3 недели назад производил мойку двигателя.
Буду признателен дельным советам, с чего начинать, куда копать, последовательность действий.
Перебрать пол-машины из-за какой-нибудь мелочи, честно говоря, нет ни времени, ни желания.
Авто Е39 525тдс туринг МКПП 1998гв
#866 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 19 Июль 2015 - 06:20
Какой месяц 98-го года?
#867 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 19 Июль 2015 - 08:30
Когда датчик неисправен, то он начинает давать сопротивление, которое от степени неисправности увеличивается, видно тестером. Исправный показывает понулям. Я так когда-то выяснил, когда кабеля диагностики не было.
#868 Alex81
Alex81
  • 657 сообщений
  • E39 525tds
  • Беларусь Борисов
Отправлено 20 Июль 2015 - 09:45
25.07.1998
#869 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 20 Июль 2015 - 02:03
Добрый день, народ!
Пару месяцев назад попал на замену блока DSC. Думал, что теперь все хорошо будет. Однако, на днях появился глюк, прогрессирующий причем. Еду недавно в плотной пробке и вдруг моргнули желтые лампочки, как в том случае, когда наедался блок DSC. Деваться некуда, ехать надо. Потом вновь моргнули эти лампочки на приборке, потом моргать стали чаще. Однако, к морганию желтых лампочек присоединилось и моргание лампочки АКБ. Т.е. моргали они попеременно или вместе. Через еще какое-то время стала выключаться радио. В итоге я доплелся до дома, заглушил машину, но вновь завести уже не смог ((
Я конечно понимаю, что диагностика нужна, но подскажите, на что это хоть похоже? Генератор или еще один блок DSC наелся? ((
#870 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 20 Июль 2015 - 05:51
25.07.1998
Ну тогда дело скорее всего в датчике(серая фишка). Я в этой теме писал как их прозвонить, поищи.
Добрый день, народ!
Я думаю генератор. При недостатке питания в первую очередь отрубаются как раз ABS и DSC.
