ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#886 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 01:13
фишка синяя!даже если и датчик,то провода все равно должны званится!????или я не так мыслю!
а не скажешь? Комп видит не работающий датчик или обрыв сети?
Проводку можно только прозвонить на обрыв. Синие датчики тестером не звонятся.
#887 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 02:52
так вот я проводку прозванивал! И она не звонится!причина обрыв,или может быть блок абс???
#888 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 03:52
Я думаю, что блок.
#889 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 03:54
Я думаю, что блок.
а блок может отказать только на одно колесо?????
#890 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 04:15
Прозваниваю тестером песчалкой,синие датчики абс и они писчат!это не говорит о том что они работают????
#891 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 04:54
Я наверное достал уже:))))) а как горит ошибка asc??
#892 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 05:10
синие датчики работают по принципу холла, некорректно их звонить тестером, осциллографом правильно будет их проверять
Я наверное достал уже :))))) а как горит ошибка asc??
http://images.google...cmiC1QQrQMITjAQ
могли и сами посмотреть через гугл
#893 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 05:43
спасибо большое!
#894 KoLyaN_StD
KoLyaN_StD
  • 26 сообщений
  • E39
  • Starue Dorogi
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 08:39
Подскажите!
На скорости (в основном после 60 км/ч) загораются ошибки:
post-29221-0-36125000-1451237937_thumb.j
при измерениях каждого колеса, скорости колес до 20 км/ч одинаковые, не дергаются, но бывают кратковременные моменты (иногда меньше 1 сек, иногда чуть больше) когда показания только на переднем правом колесе резко исчезают полностью и также резко появляются, в диапазоне всех остальных колес. Вопрос: проблема в датчике или может быть другая собака зарыта? (е39 525 tds, 97г, блок старый)
#895 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 08:48
Подскажите!
если честно не подсказки тебе!со своим не могу разобратся тоже буду на компе проверять! На обрыв сети и на датчик абс! Если ничего не покажет поеду в Минск за устранением неполадки!тебе проверь на компе какой датчик,меняй и смотри!
Ещё я читал что можно не сильно поступать по блоку абс если там что оторвалось,и после ударов загорелась лампочка то 100% блок!
#896 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 10:41
Подскажите!
Датчик меняйте. Только ставьте VDO или Hella если новый или оригинал б/у. Блок вечный. А вообще можно попробовать отделаться малой кровью. Датчики сами впринципе тоже малоубиваемые. Их раздавливает окислами алюминия. У меня спереди получилось снять датчик, все почистить хорошо и поставить обратно. Одно ухо крепления только отломалось.
#897 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 11:00
а чего именно этой фирмы?
#898 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 11:44
Потому что другие не работают.
#899 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 10 Январь 2016 - 03:13
Ребята привет! Подскажите что я не так делаю!компьютер показывал 3 датчика,заменил хоть и на Китай,два на компе потухли а один горит,прозванивал проводку где комп показывает рабочий датчик,она не звонится!на рабочем!так я думаю,должна ли звонится она????а та страна где датчик не работает комп показывает,там и проводка не звонится,и с датчиком не знаю что делать??????
#900 Ведро
Ведро
  • 34 сообщений
  • e39 530d
  • Viimsi
Отправлено 18 Январь 2016 - 09:26
Привет Ребзи! Собственно такая трабла. Загорелся DSC, при этом остальные системы работают исправно (АБС и тд), не работает лишь антибукс. Пару месяцев назад он загорался, но калибровка датчика все решила, и вот опять, но на сей раз и она не помогает, то бишь пока машина стоит все тихо, стоит только руль влево (именно почему-то влево) повернуть - возьми мочало начни сначала. Датчик умирает или же дело в чем-то другом?
