ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#901 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 18 Январь 2016 - 09:27
Ребята привет! Подскажите что я не так делаю!компьютер показывал 3 датчика,заменил хоть и на Китай,два на компе потухли а один горит,прозванивал проводку где комп показывает рабочий датчик,она не звонится!на рабочем!так я думаю,должна ли звонится она????а та страна где датчик не работает комп показывает,там и проводка не звонится,и с датчиком не знаю что делать??????
вообще не понятно ничего...что звонится, где, как?
#902 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 18 Январь 2016 - 09:29
таже фигня, перечитал 3 раза и не понял ничего
#903 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 20 Январь 2016 - 12:15
не звонится провода те что идут уже от датчика!на компьютере показывало три датчика в мир иной ушли!поменял все три что показывал комп! Абс и аск горят все равно,поехал опять на комп,он показал что один датчик не работает! Хотя я его заменил! Решил проверить или прозванивается сама проводка,и она молчит! Думаю надо проверить другую сторону где по компьютеру показывает рабочий датчик там прозванивал проводку и там не звонится!
#904 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 20 Январь 2016 - 07:18
ну так если проводка не звонится-обрыв( в том случае если правильные пины звоните)
#905 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 20 Январь 2016 - 05:03
Карочь провода что выходят от датчика абс звонится,обрыва нет! Куда дальше рыть?
#906 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • E65 individual V12 6.0i
  • Минск - Гамбург
Отправлено 20 Январь 2016 - 05:35
Если датчик исправен, проводка до блока абс прозванивается (Только внимательно! Прозванивать не тестером, а лампочкой!) То вскрытие и ремонт блока АБС.
#907 damagecase
damagecase
  • 44 сообщений
  • e39 2.0d touring 2002
Отправлено 20 Январь 2016 - 05:39
ну куда рыть, сами же говорите, что диагностика на датчик показывает, может вы фуфловый датчик купили, типа патрона, и он не работает. Поменяйте местами с заведомо исправным и посмотрите изменится ли локализация при диагностике
#908 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 20 Январь 2016 - 06:37
в том то и дело что местами менял! И все равно на той же стороне не работает!
а как лампочкой проверить????? А блок же находится под капотом с права??? Верно? А в мазги есть какие на абс???? Выручайте ребята,уже всю голову сламал!
#909 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 20 Январь 2016 - 08:48
Смотри по порядку
1.) Лампочкой для того, чтобы проверить проводку на окисидный слой (гнилая или нет) потому что когда звонишь тестером (он без нагрузки) кажется что проводка целая, а когда лампочкой (она с нагрузкой) оказывается что проводка проедена..
2.) Да блок стоит под капотом справа, лови фото откручивается 6 болтами Torx 20ea779bu-960.jpg
Лампочкой отсоединить разьем от блока АБС, отсоединить разьем от датчика АБС, далее взять плюс с клеммы под капотом подать его на пин который идет на датчик абс и проверить лампочкой приходит ли на датчик плюс.
#910 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 20 Январь 2016 - 08:54
Сам датчик можно проверить тестером сопротивление состовляет порядка 2,5-4,5 кОм
#911 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 20 Январь 2016 - 09:12
есть еще и инкроментное колесо. в нем тоже может быть неисправность
Vitalii88, если есть осциллограф можете проверить сигнал , прокручивая колесо, тогда только переходить уже наверняка к блоку или не  к блоку
#912 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 20 Январь 2016 - 09:15
Vitalii88, если есть осциллограф можете проверить сигнал , прокручивая колесо, тогда только переходить уже наверняка к блоку или не блоку
Согласен, в народе гребенка
Сообщение отредактировал Ric17: 20 Январь 2016 - 09:15
#913 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 21 Январь 2016 - 08:21
Спасибо огромное всем!
#914 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 21 Январь 2016 - 09:32
Смотри по порядку
а мозги какие на абс есть??? Или они в блоке? Мозги не могут быть причиной?
#915 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 21 Январь 2016 - 11:47
Мозги это черная коробочка которая откручена от блока АБС на фото, мозги очень часто становятся причиной неисправности абс, за этот месяц делал 4 блока от 39-ки...
