кароче я прозвонил провода лампочкой,все ок! Залез в эти мозги посмотрел,и собрал назад ибо визуально и на ощюп все было гуд! Завел машину и через сек 5 упала стрелка тохометра,поднялась на максимум стрелка температуры,загорелась лампочка накала свечей,и не показывает спедометр и тохометр!Мозги это черная коробочка которая откручена от блока АБС на фото, мозги очень часто становятся причиной неисправности абс, за этот месяц делал 4 блока от 39-ки...
ABS + ASC/DSC Издеваются
#916
Отправлено 21 Январь 2016 - 06:27
#917
Отправлено 21 Январь 2016 - 07:14
Отправлено 21 Январь 2016 - 07:23
Как же сложно это читать Зачем вообще было лезть, если совсем не разбираетесь в этом? Может лучше было более квалифицированному специалисту поручить?
#919
Отправлено 21 Январь 2016 - 07:31
до специалиста ехать 350 км ехать,так что я с мозгами накосячил?Как же сложно это читать
#920
Отправлено 21 Январь 2016 - 09:03
До квалифицированого специалиста км 350 ехать а это в минск! Так что я с мозгами накосячил?
С мозгами (открутив от гидроблока и поставив на место) вы ничего накосячить не могли т.к их нужно разбирать (разрезать пластиковую крышку) . скорее всего просто совпадение, если будет нужна помощь по ремонту блока стучитесь в личку
Сообщение отредактировал Ric17: 21 Январь 2016 - 09:03
#921
Отправлено 03 Февраль 2016 - 08:25
машина bmw e39 520d 2000г до рест когда срабатывает абс должно ли на приборке мигать или загораться что ли бо как на пример при срабатывании asc?
а то у меня абс срабатывает но нечего не загораеться!!!
и еще блок абс возможно меняли так как инпа показывает что он 98 года!!!
#922
Отправлено 03 Февраль 2016 - 09:03
Когда АБС работает - ничего не должно загораться.
#923
Отправлено 03 Февраль 2016 - 09:49
спасибо!!!
#924
Отправлено 06 Март 2016 - 03:17
#925
Отправлено 06 Март 2016 - 03:39
Левый. Не спеши менять датчик, проверь сразу блок ABS, возможно в нем проблема.
#926
Отправлено 13 Март 2016 - 11:31
#927
Отправлено 28 Март 2016 - 07:52
ну датчики прозваниваются асацилографом!Купил e39 горели abs, asc и значок торозов красный, поездил немного, еще и круиз перестал работать, потом коробка в аварийный перешла, на диагностике показывает задний правый датчик и иногда передний правый, купил передний правый датчик сименс бу, сказали 100% рабочий, поменял, никаких изменений, все так же показывает иногда и передний правый, как определить в чем дело в блоке или в датчиках помогите
#928
Отправлено 03 Апрель 2016 - 04:27
как его проверить?Левый. Не спеши менять датчик, проверь сразу блок ABS, возможно в нем проблема.
Кто возмется сделать блок???
#929
Отправлено 03 Апрель 2016 - 11:39
как его проверить?
в ветке "Услуги" есть закрепленная тема с ремонтом электрики и блоков, я к ним обращался на диагностику блока ABS
#930
Отправлено 06 Апрель 2016 - 09:41
как его проверить?
Я ремонтировал здесь: Ремонт электрики BMW в Минске>Ремонт блоков CCC Professional
Velcom +375445845404 МТС +375295553205
