сколько отдовал?Я ремонтировал здесь: Ремонт электрики BMW в Минске>Ремонт блоков CCC Professional[/size]
Velcom +375445845404 МТС +375295553205[/size]
ABS + ASC/DSC Издеваются
#931
Отправлено 08 Апрель 2016 - 09:21
#932
Отправлено 08 Апрель 2016 - 06:12
сколько отдовал?
На то время, это где то 1,5 года назад 70 у.е. и год гарантии.
#933
Отправлено 21 Апрель 2016 - 04:24
Проблемы с электрикой: горят лампочки абс/дсц, колодки, при этом, когда бросаешь газ, происходит резкое торможение, как двигателем кивок, иногда, очень редко, могут лампочки не гореть, тогда никакого торможения не происходит, все работает четко, уже не знаю, что делать. Сначала писало ошибку провода датчика давления, блок паяли, ошибка пропала, появилась другая: ABS заднего правого колеса, поменял этот датчик, все равно тоже самое, очень неприятное ощущение, когда сбрасываешь газ, машину будто бьет. Очень странно
#934
Отправлено 21 Апрель 2016 - 06:55
В блоке что делали? Все или только давление?
#935
Отправлено 21 Апрель 2016 - 07:01
В блоке был обрыв массы мне так сказали
#936
Отправлено 21 Апрель 2016 - 07:20
Коробка МКПП, такое ощущение, что делают мозги что-то, может какой аварийный режим?
#937
Отправлено 21 Апрель 2016 - 09:54
#938
Отправлено 30 Апрель 2016 - 01:16
HELP! У меня e46 99г, когда покупал авто ABS и ASC не работали, но в придачу было три новых датчика. ездил долго и не загонялся, потом все-таки решил сделать, поменял три, все-равно горит, купил четвертый датчик, поставил, все работает.
Но через месяца три понеслась, сразу иногда начала поглючивать ASC, загоралась ошибка ABS и треугольник (ABS при этом работает), заглушишь-заведешь проедешь 100 метров и все снова работает.
потом начала периодически загораться лампа ручника, при этом переставала работать и ABS. потом все чаше, и перезапуск двигателя стал помогать уже реже. позавчера почитал компом - ошибка переднего левого датчика. прозвонили проводку был обрыв провода, нашли его и пропаяли. но шибка осталась, и даже не одна а уже две, №17 и 18 обе по переднему левому датчику. хотя ребята сказали что датчик жив.
я принял решение перекинуть датчики с левого колеса на правое, и потом снова на комп. завтра поеду читать.
может у кого мысли есть, или подобная ситуация была, а то у меня уже мозг пухнет, устал сам бороться.
#939
Отправлено 30 Апрель 2016 - 02:35
ну так комп есть, читайте ошибки и устраняйте...
что тут еще сказать
На самом деле все просто. Провода. Фишки. Блок. Датчик. Магнитная полоса. Все проверяется.
#940
Отправлено 26 Май 2016 - 09:44
#941
Отправлено 26 Май 2016 - 01:48
Карочь суть такова! Дал я на работе хорошему киповцу блок попоять!он его вскрыл! Все там было отвалено все проводки! Сутки прошли он отдает,я ставлю на машину подключаю,и!!!!! Он жужит постоянно! Как будто где то замкнуло,и постоянно он пашет!!!
выкидывай блок!
#942
Отправлено 26 Май 2016 - 10:17
че реально? Может что не туда припаял?выкидывай блок!
#943
Отправлено 27 Май 2016 - 11:52
так и есть, только не припаял, а отпаял, что не нужно.
#944
Отправлено 14 Август 2016 - 08:27
подскажите как правильно прокачать тормозную систему с asc/abs после замены трубопровода на заднее правое колесо? bmw e39 520d туринг? на теперь все колеса прокачивать или только правое задние?
и надо ли disom что ли бо прокачивать?
#945
Отправлено 14 Август 2016 - 08:49
Описание процесса прокачки есть в TIS http://tis.bmwcats.com/doc1014847/подскажите как правильно прокачать тормозную систему с asc/abs после замены трубопровода на заднее правое колесо? bmw e39 520d туринг? на теперь все колеса прокачивать или только правое задние?
Сообщение отредактировал ZAV: 14 Август 2016 - 08:50
