ABS + ASC/DSC Издеваются
#91
Отправлено 15 Январь 2011 - 09:26
#92
Отправлено 18 Январь 2011 - 06:25
#93
Отправлено 21 Январь 2011 - 12:53
#94
Отправлено 21 Январь 2011 - 01:07
блок на перепайку!рано радовался. Заменил задний левый датчик абс, вроде ошибка потухла, спидометр заработал. Но если очень плавно нажимать на педаль тормоза начинает как бы мелко срабатывать абс даже на практически сухом асфальте, если нажимать более резко-все нормально. Букс работает, штатная ситуация для абс-тоже срабатывает.
Вчера притормозил перед лежачем полицаем-мелкая сработка абс и опять елка на панели и не рабочий спидометр. Что это, галимый датчик или все же блок?
#95
Отправлено 21 Январь 2011 - 02:04
где в могилеве можно?блок на перепайку!
#96
Отправлено 21 Январь 2011 - 03:31
незнаю, я сам паял.где в могилеве можно?
#97
Отправлено 21 Январь 2011 - 03:59
#98
Отправлено 21 Январь 2011 - 04:33
проверить очень просто, заводишь авто, открываешь капот, берешь ключик какой-нибудь(на 10-12...) и ударяешь по блоку несильно пару раз, если лампы загорелись- 100% на перепайку. но я другим способом проверял- напряжение измерял на всех датчиках при горящих лампах, на правом заднем небыло.я сам не полезу, не мой профиль))
сегодня день отъездил-все работает
#99
Отправлено 22 Январь 2011 - 12:27
MEPJINH (21 Январь 2011 - 11:53) писал:
+1блок на перепайку!
А еще возможно и новую ступицу надо будет прикупить. Судя по симптомам чудо-мастера похоже инкрементное колесо сверлом повредили... Сначала блок надо отремонтировать, а дальше если ложное срабатывание АБС останется, то увы... привет рукожопым мастерам.
#100
Отправлено 24 Январь 2011 - 12:30
подскажите,пожалуйста, загорелись abs asc, спидометр, тахометр не работают, АКПП входит в аварийный режим.Комп. не может связаться с abs.+1
#101
Отправлено 24 Январь 2011 - 12:59
В блоке ABS обрыв "земли". Шансов на ремонт мало, т.к. в этом случае обычно в блоке возникают "не стираемые" ошибки.подскажите,пожалуйста, загорелись abs asc, спидометр, тахометр не работают, АКПП входит в аварийный режим.Комп. не может связаться с abs.
Что делать? Разбирать, пропаивать, диагностировать, в случае возникновения "не стираемых" ошибок, покупать новый блок. Можно сразу последнее...
З.Ы. После пропайки по меньшей мере спидометр заработает и АКПП глючить не будет.
#102
Отправлено 24 Январь 2011 - 10:04
#103
Отправлено 24 Январь 2011 - 10:13
у меня товарищ уже год по умельцам могилевским ездит, то датчик(рекомендовали сименс, но, сцука, неподошел), то ступица(две уже поменял), то проводка, а абс как не работала так и не работает!сверлил он до половины датчика, находящегося в ступице, затем вытягивал-сверлом врядли достал. Нашел умельцев по блокам в могилеве-они сказали что еще может быть датчик левый, что они рекомендуют ставить только сименс. поеду на недели к ним за диагнозом
паяй блок- 99% это его неисправность. перепайка лишней точно не будет, не тешь себя мыслью- "только датчик поменять и всё заработает...". тем более перепаять блок $50, а датчик- 60эуро(и из четыре).
#104
Отправлено 24 Январь 2011 - 10:56
#105
Отправлено 24 Январь 2011 - 11:17
звони, помогу.это в минске 50, у нас 150
