ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#1036 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 20 Май 2018 - 03:14
ребят висит в asc вот такая ошибка !
asc 59 can botschaftsfehler DMER1
все работает кроме принудительного отключения asc (то есть нажимаем на кнопку asc а не чего не происходит)
Сообщение отредактировал vaverka: 20 Май 2018 - 03:14
#1037 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 23 Май 2018 - 08:45
Как вариант асц не закодирован.
#1038 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 25 Май 2018 - 04:57
ок Чем его можно закодироапть inpa dis ncs,
Сообщение отредактировал vaverka: 25 Май 2018 - 05:46
#1039 Spbmw
Spbmw
  • 1 сообщений
  • 25tds
  • Belarus gomel
Отправлено 07 Июнь 2018 - 11:32
Если каму интересно то скажу
Поменял фильтра ,пересмотрел фишки, проводку и дадчики , поменял даже на всякий случай распылители ,проверил насос в топливном баке ,причина оставалась на месте и не известна !
Друг одолжил БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АБС! А ведь он играет много функцианальную роль в работе дизеля окотором идет реч!
Вообщем все исчезло будто ни че и не было и дымность стала нормай.
Поехал купил голову упр....АБС ПОСТАВИЛ И СЕЙЧАС ЕЗЖУ БЕЗ ПРОБЛЕМ
НЕ СПОРЮ МОЖЕТ ЕСТЬ ЕЩЕ КАКИЕ ПРИЧИНЫ НО! Я ПОНЯЛ ЧТО ЭТО ТОЧНО ОДНА ИЗ НИХ!!! ВСЕМ УДАЧИ И НЕ ЛОМАЙТЕСЬ!!!
#1040 Drakon525
Drakon525
  • 22 сообщений
  • E39 525tds
  • Гродно/ Беларусь
Отправлено 29 Июнь 2018 - 08:31
У меня похожая проблема( BMW E39 525TDS
После того как проедешься по неровной дороге/небольшим ямам, то загорается знак ABS, а потом гаснет сам по себе. Бывает высвечивается когда просто заводишь машину. Поездишь и все его опять нет
Сообщение отредактировал Drakon525: 29 Июнь 2018 - 08:35
#1041 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 07 Июль 2018 - 04:37
Ребят блок abs закодировал ошибка ушла!
но все как было так и осталось!
куда еще копнуть?
#1042 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 04 Август 2018 - 07:50
vaverka сказал(а) 07 Июл 2018 - 1:37 ПП:
куда еще копнуть?
Что не кто не под скажет?
#1043 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 05 Август 2018 - 10:17
куда еще копнуть?
Проверить диагностикой статус кнопки, проверить проводку от кнопки до блока? Может и кнопке звезда пришла после колы из подстаканника. Всё очевидно.
#1044 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 05 Август 2018 - 11:37
ZAV сказал(а) 05 Ауг 2018 - 07:17 ДП:
Проводку проверил целая! подкидывал кнопку с заведомой рабочей машины! диагностика больше ошибок не дает !  Подскажите а как проверить статус кнопки в inpa?
#1045 Naksojin
Naksojin
  • 9 сообщений
  • 525i
Отправлено 13 Август 2018 - 09:43
vaverka сказал(а) 05 Ауг 2018 - 08:37 ДП:
Можно еще предохранители проверить. Питание у кнопки свое. Как-то сталкивался с таким
#1046 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 14 Август 2018 - 09:42
Naksojin сказал(а) 13 Ауг 2018 - 06:43 ДП:
Преды проверял целые если достаешь то загорается на приборки анти букс!
#1047 Naksojin
Naksojin
  • 9 сообщений
  • 525i
Отправлено 15 Август 2018 - 10:38
vaverka сказал(а) 14 Ауг 2018 - 6:42 ПП:
Преды нужно проверять на блок переключателей, а не на блок абс. F17 и F45
В сам блок же еще никто не лазил?
Сообщение отредактировал Naksojin: 15 Август 2018 - 11:16
#1048 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 15 Август 2018 - 08:03
Naksojin сказал(а) 15 Ауг 2018 - 07:38 ДП:
Преды проверял все! Все целые ! Блок уже пояли до меня!
#1049 Naksojin
Naksojin
  • 9 сообщений
  • 525i
Отправлено 15 Август 2018 - 08:05
vaverka сказал(а) 15 Ауг 2018 - 5:03 ПП:
Это кардинально все меняет, и именно с этого и нужно было начинать )) Вероятнее всего при ремонте сожгли контакт на кнопку
#1050 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 15 Август 2018 - 08:06
Naksojin сказал(а) 15 Ауг 2018 - 5:05 ПП:
Я тоже так думаю но не хочу туда лесть из-за кнопки! что бы еще хуже не сделать!
