ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#1051 Naksojin
Naksojin
  • 9 сообщений
  • 525i
Отправлено 15 Август 2018 - 08:14
Я тоже так думаю но не хочу туда лесть из-за кнопки! что бы еще хуже не сделать!
Если ремонт делали недавно - обратитесь по гарантии. Это было бы правильно. Если гарантии нету - то нужно жить дальше. Не потрошите машину. Проблема в самом блоке наиболее вероятна.
#1052 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 15 Август 2018 - 08:16
купил машину с этой проблемой! а гарантии и говорить не стоит! вобще есть станция и руки от куда надо растут ВРЕМЯ НЕТ!
#1053 Naksojin
Naksojin
  • 9 сообщений
  • 525i
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 10:51
ну что, как успех? ))
#1054 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 02:27
Пока нет времени заниматься!
#1055 ultradodik
ultradodik
  • 20 сообщений
  • BMW 520i E39
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 01:50
Привет владельцы дельфинчиков ;) Возник такой вопрос. У меня порвался трос привода системы ads (По катологу 35 41 1 163 018), из-за чего, мне кажется, увеличился расход топлива, ну и само собой не работает антипробуксовочная система. Трос заказал новый, и есть вопрос, в каком положении должно быть зубчатое колесико. К слову, оно очень легко ходит влево-вправо, так и должно быть? Если я в чем-то не прав, прошу вас - поправьте, и подскажите, как правильно его установить.
P.s. Когда ставишь ключ в замке зажигания в положение ON, система должна проверять натяжение тросика, путем открытия и закрытия заслонки(вроде бы как), в моем случае - 0 реакции
Сообщение отредактировал ultradodik: 01 Декабрь 2018 - 01:56
#1056 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 08 Январь 2019 - 01:39
Подскажите, знающие люди, датчики ABS на е39 и е60 одинаковые? И есть ли разница зад/перед лево/право?
#1057 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 08 Январь 2019 - 02:02
Разные с е60 и разные перед и зад... И не факт что датчик.
#1058 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 08 Январь 2019 - 02:11
в свое время с е39 я познакомился с проблемой по блоку abs)))
сейчас возникла проблема после езды по сильно заснеженной трассе с е60 - пишет ошибку по переднему правому датчику абс. Ошибка компом сбрасывается, но при включении зажигания сразу загорается "гирлянда" из лампочек. Вот и вопрос-датчик или подшипник. Хотя по подшипнику вроде загораться после начала движения должно, а не на месте, или я не прав?
#1059 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Январь 2019 - 04:30
правы
#1060 Soloben
Soloben
  • 2 сообщений
  • E39
Отправлено 20 Январь 2019 - 08:29
Всем привет, ребята такая ситуация, короче, менял подвеску, машина упала с домкрата, домкратник был очень уставший, после этого, все собрал, выехал начал подглючивать спидометр, а потом вообще перестал работать и блок абс затрещал, может ли быть такое что где-то в пороге мог идти провод на датчик абс на заднее левое колесо? Домкратник передний левый, я смотрел в пороге, там есть какие то провода, может ли дело быть в этом? Машина 99года 2.5тдс блок абс 001
#1061 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 20 Январь 2019 - 09:09
прозвоните проводку,проверьте датчики. Сами или можете обратиться
#1062 andrey volcodav
andrey volcodav
  • 3 сообщений
  • E39
Отправлено 13 Май 2019 - 08:56
где в е39 стоит датчик ускорения
#1063 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 13 Май 2019 - 09:06
https://www.bmwclub....orenija.576588/
https://www.drive2.ru/l/5611855/
Все есть в гугле...
#1064 andrey volcodav
andrey volcodav
  • 3 сообщений
  • E39
Отправлено 13 Май 2019 - 09:14
в том то и дело , что нету, знаю что у икса он стоит под подлокотником , а вот у 39 где то в салоне под ковром. не разбирать же всю машину изнутри
#1065 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 13 Май 2019 - 09:16
Вот по ссылке на драйв человек по 39-ке писал...
