ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#1066 andrey volcodav
andrey volcodav
  • 3 сообщений
  • E39
Отправлено 13 Май 2019 - 09:21
Вот по ссылке на драйв человек по 39-ке писал...
ни могу понять и найти
#1067 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 15 Май 2019 - 07:12
Под сидением водителя, под ковром сразу найдете.
#1068 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 09:44
Что за блок LWS ?
Прикрепленный файл  1.png   5,89К   5 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  2.png   18,83К   2 Количество загрузок:
#1069 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 10:28
Что за блок LWS ?
Ткните в него, как в блок вебасто, все станет ясно и понятно.
#1070 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 04:22
Что за блок LWS ?
Датчик угла поворота рулевого колеса (LWS)
#1071 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 12:51
Спасибо. Особо не парит пока.
#1072 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 09:53
А где этот датчик и что он из себя представляет? на что влияет?
#1073 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 10:20
Вот с драйва отчеты
https://www.drive2.r...46048598443179/
https://www.drive2.r...09741196640467/
#1074 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 10:14
Тут в обзорах ошибка DSC присутствует на приборке - у меня нет. Но мысль понятна, спасибо.
Сообщение отредактировал ariss: 19 Ноябрь 2020 - 10:32
#1075 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 02:21
У вас вообще блок не отвечает по кан. Может тупо разьем отсоединен в самом легком варианте ремонта :D
#1076 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 09:22
Эта ошибка первый раз появилась. Стер, поездил, теперь ее нет. Практически всегда - ошибка
DSC: идентификация датчика угла поворота
Была DSC: датчик давления, отклонение нулевой отметки
иногда DSC: датчик угла поворота, внутренняя
В общем, плавающая. :) но разъем нужно будет глянуть, спасибо.
#1077 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 04:04
Эти ошибки взаимосвязаны с LWS. Можете для начала попробовать откалибровать датчик. Если ошибки не уйдут то придется ремонтировать или менять LWS что скорее всего так и будит.
#1078 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 08:32
Спасибо. При возможности попробую датчик откалибровать.
#1079 Pytrok
Pytrok
  • 4 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Орша, Беларусь
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 02:59
Ребят, помогите разобраться что за запчасть, на блоке АБС, выходит трубка, до трубки стоит регулятор какой-то, видимо для стравливания воздуха, из нее течет тормозуха, как она правильно называется? Фото прикреплено
  • Прикрепленный файл  image0.jpeg   112,66К   0 Количество загрузок:
#1080 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 04:41
Хз что это, но по каталогу идет все в сборе с гидроблоком АБС.
