Хз что это, но по каталогу идет все в сборе с гидроблоком АБС.
отсоединил и подключил трубку напрямую к блоку, посмотрим как будет дальше, брать вместе с блоком не вижу пока смысла
Отправлено 04 Январь 2021 - 11:15
Отправлено 04 Январь 2021 - 03:57
Судя по фоткам в интернете и етк большинство блоков на 39 без этой лабуды и идут.
Отправлено 13 Апрель 2021 - 10:57
Недавно завел машину BMW Е39 525d (М57) 2001 года и выскочило 3 желтые ошибки(DSC,ABC и ручник) пока доехал до электрика ошибки спали.
На днях опять появилось и уже не сбрасывается + перестала работать приборная панель(кроме тахометра) а уровень топлива постоянно скачет (от 15 до 30 литров и обратно).
Электрик сказал что скорее всего виноват подшипник заднего левого колеса ибо с него не считывается скорость и по этому горят ошибки и спидометр не показывает но причем тут уровень топлива не сказал.
Подскажите в чем может быть беда !!!!!!!!
Отправлено 13 Апрель 2021 - 11:17
Отправлено 22 Апрель 2021 - 02:18
Спидометр не работает из за датчика абс заднего левого, соответственно и не работает абс, DSC идёт в паре с ABS если что то одно выходит из игры то второе тоже перестаёт дружить с машиной и отключается) в первую очередь подкинь датчик ABS задний левый, если дело в нем то все потухнет и даже комп не нужен будет,я себе покупал мобилетрон датчик, другие у меня на сименс не работали! А вообще нормальный компьютерщик должен был сказать что датчик абс обиделся)Недавно завел машину BMW Е39 525d (М57) 2001 года и выскочило 3 желтые ошибки(DSC,ABC и ручник) пока доехал до электрика ошибки спали.
Отправлено 28 Апрель 2021 - 12:25
Отправлено 27 Август 2021 - 01:13
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 05:34
Отправлено 06 Январь 2022 - 10:31
Если есть возможность, можно ли с Вами связаться? Нужна помощь с м57. Разумеется не бесплатно. +375336724615. Напишите в вайбер, пожалуйста.ок, подъезжайте
ЛС
