У нас в Одессе я еле за 260 сторговался,а так 300 и не подходи. Мотивация простая:"новый знаешь скока стоит?" и "на разборке без гарантии" Так что,скоро к вам на ремонт будет выгодно ездить.это в минске 50, у нас 150
Отправлено 24 Январь 2011 - 01:22
Отправлено 24 Январь 2011 - 03:31
Отправлено 24 Январь 2011 - 04:15
когда сделаешь блок, тогда и сбросишь ошибки. а так смысла нету, появится через некоторое время, т.е. при очередном загорании ламп абс и асц(дсц).диагносты приговорили блок. надо ли сбрасывать ошибку при замене датчика абс? комп показал еще и ошибку поменянного датчика
Отправлено 24 Январь 2011 - 05:25
хотели удалить ошибку abs asc -она не удаляется. А если перепаять ABS и ASC,работать будут? И сколько примерно стоит блок? Спасибо.В блоке ABS обрыв "земли". Шансов на ремонт мало, т.к. в этом случае обычно в блоке возникают "не стираемые" ошибки.
Что делать? Разбирать, пропаивать, диагностировать, в случае возникновения "не стираемых" ошибок, покупать новый блок. Можно сразу последнее...
З.Ы. После пропайки по меньшей мере спидометр заработает и АКПП глючить не будет.
Отправлено 24 Январь 2011 - 06:03
Ты ж говорил что на диагностику не выходит? Выложи что за ошибки, или хотя бы номера, тогда можно будет сказать ремонтируется или нет. Новый 001 стоит на exist 443 у.е.хотели удалить ошибку abs asc -она не удаляется. А если перепаять ABS и ASC,работать будут? И сколько примерно стоит блок? Спасибо.
Отправлено 24 Январь 2011 - 09:43
Когда первый раз загорелось на панели ABS ASC,коробка вощла в аварийный режим,перестал работать спидометр и тахометр я поехал на комп. Ошибка ABS не удалялась и комп. показывал ошибки 96 и 9С. На след. утро завёл-на панели всё было ОТы ж говорил что на диагностику не выходит? Выложи что за ошибки, или хотя бы номера, тогда можно будет сказать ремонтируется или нет. Новый 001 стоит на exist 443 у.е.
Отправлено 24 Январь 2011 - 10:42
Отправлено 24 Январь 2011 - 10:49
Лампы ABS ASC горят постоянно. Если скину фищку ABS,то коробка не будет перехолить в аварийный режим? До Минска доберусь?Если утром лампочки гаснут пока, то блок еще можно отремонтировать. Скинь разъем с блока АБС, коробка перестанет глючить и блок сохраниш. Если лампочки уже ниразу не гаснут, то возможно поздно...
Отправлено 25 Январь 2011 - 12:43
Не должна, погоняй по городу без фишки - убедись.Лампы ABS ASC горят постоянно. Если скину фищку ABS,то коробка не будет перехолить в аварийный режим? До Минска доберусь?
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:24
может poprobovat b/u block kupit? u menia 001,esli postavit 005,ili 000,mozhet kakoj podojdet ili oni nezaimozameniaemie?Не должна, погоняй по городу без фишки - убедись.
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:37
Тебе только Bosch 900001 подойдет. Если б/у брать, то в любой момент может произойти тоже самое. У этих блоков в период эксплуатации 9-10 лет выход из строя 100%. Это их срок службы...может poprobovat b/u block kupit? u menia 001,esli postavit 005,ili 000,mozhet kakoj podojdet ili oni nezaimozameniaemie?
Отправлено 27 Январь 2011 - 12:13
to luchshe otzhalet" deneg i kupit novij, a remontnij pokupat ne stoit.sposibo ogromnoe za info.Тебе только Bosch 900001 подойдет. Если б/у брать, то в любой момент может произойти тоже самое. У этих блоков в период эксплуатации 9-10 лет выход из строя 100%. Это их срок службы...
Отправлено 30 Январь 2011 - 09:30
Отправлено 30 Январь 2011 - 10:06
http://www.bmwclub.b...143#entry741143подскажите пожалуйста телефон мастера загорелась абс и асц 523 е-39 1997г
Отправлено 30 Январь 2011 - 11:59
Кодировку блока ABS сможешь поменять? Не работает антипробуксовкаhttp://www.bmwclub.b...143#entry741143
Диагностика и ремонт блоков ABS/ASC/DSC + компьютерная диагностика двигателя и других систем авто. Качественно, недорого, гарантия. Большой опыт.
8 029 7776063
