+1. Обрыв "земли"-ремонт- "не стираемые" ошибки-новый блок.В блоке ABS обрыв "земли". Шансов на ремонт мало, т.к. в этом случае обычно в блоке возникают "не стираемые" ошибки.
Что делать? Разбирать, пропаивать, диагностировать, в случае возникновения "не стираемых" ошибок, покупать новый блок. Можно сразу последнее...
З.Ы. После пропайки по меньшей мере спидометр заработает и АКПП глючить не будет.
Кодировку блока ABS сможешь поменять? Не работает антипробуксовка
