Cигнализация (штатная и нет): проблемы и вопросы
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 06:58
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 11:03
Там ещё стоит датчик наклона и датчик объёма.Орёт штатная сигналка который день , да и ночь. На компе пробили, выскакивает ошибка 9D00, никто не знает что она значит. Я уже снял концевик капота, всё равно орёт. Подскажите, что делать ?????
При постановке на охрану нажми два раза на кнопку постановки охраны. Отключаться на один раз датчики.
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 11:07
Делал так уже, всё равно срабатывает....
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 11:30
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 12:09
на потолке есть датчик ХОЛЛА? попробуй отключить... Или датчик КРЕНА (положение машины относительно земли) смотри. Только эти две вещи приводят сигналку в режим пиликания.
как выглядит этот датчик ХОЛЛА ? и где его искать?
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 10:45
Отправлено 09 Январь 2014 - 05:32
Подружиться ли сигналка с электроникой Е60 530d 10.2007гв? Может кто себе ставил и может дать совет???
Отправлено 09 Январь 2014 - 09:14
Отправлено 13 Январь 2014 - 07:08
на диагностику заехать.
Отправлено 14 Январь 2014 - 05:38
Code 9D00 = Communication fault with sirene / DWA Bus
Отправлено 22 Март 2014 - 10:47
может у кого нибуть установлена или кто имеет опыт установки на е60 прошу откликнутся а то инфы очень мало и вроде пишут что не возможно из за того что своеобразный замок зажигания и невозможно сделать дубликат чипа мож кто подскажет так ли это а то на прежней е39 такую сигу поставил так нарадоваться не мог хоть она в отличии от е60 была на механике
Отправлено 18 Январь 2017 - 06:37
Сорри за тупой вопрос, но как проверить есть ли штатная сигнализация?
или она подефолту идет во всех машинах ?
Отправлено 18 Январь 2017 - 08:15
не по дефолту
Косвенные признаки наличия ориг. сигнализации:
-зеркало салонное с красным диодом
-кнопка под капотом возле салонника
-прорези в центральном плафоне под датчики объёма
-наличие сирены с датчиком крена под задним бампером справа
Отправлено 18 Январь 2017 - 08:24
Ну и по вину можно, если не помнишь, есть у тебя красный диод на зеркале или нет)
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:33
Оказывается нужная штука...
Ну значит вопрос. Можно ли нормально установить сигнализацию, чтобы не попортить ничего в машине? У меня был печальный опыт, не хочу повторить...
