Круиз контроль
Сообщений в теме: 491
#271 serg-850
serg-850
  • 37 сообщений
  • 525D 2002
  • minsk
Отправлено 14 Январь 2012 - 09:17
Помогите разобраться!Попробовал сам мультик подрубить,выкинул три провода с витой пружины:чтоб не разбирать бардачок кинул 9 пин на приборку на 20 пин из 26,подключая снял ее полностью.поставил назад,стало выдавать какое то сообщение типа REICHUEN ___ OD или что то такое(не могу прочитать полностью-пиксели битые)и термометр на 10 градусов стал обманывать!!!!что делать?и что за сообщение? :crying:
#272 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Январь 2012 - 01:23
там оба 26-пиновые. Ты не перепутал? 20 пин k-bus находится в белом разъеме, бело-красно-желтый провод.
#273 serg-850
serg-850
  • 37 сообщений
  • 525D 2002
  • minsk
Отправлено 15 Январь 2012 - 12:23
Спасибо!Так и оказалось,тока там оба 18 пиновые,а на 26 один.теперь все заработало и засветилось.
#274 bmw9070
bmw9070
  • 392 сообщений
  • 525
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 21 Февраль 2012 - 09:06
подскажите, машина 525 тдс 10.1998 г.в. что нужно, чтобы было СЧАСТЬЕ?)
#275 bmw9070
bmw9070
  • 392 сообщений
  • 525
Отправлено 02 Март 2012 - 04:00
устанавливал ли кто себе круиз в е39 м51 10.98 г.в.? отпишитесь пожалуйста по установке..
#276 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 13 Март 2012 - 09:23
рестайл был в 09.2000г.! какой руль считается рестайловым? и что у вас рестайлового в авто 99г.в.? мотор м52ту? не одной машины не видел дорестайлинга(09.2000) с элементами рестайла, если только сами не дооснастили.
Добро пожаловать... у меня такая. конец 99го.. элементы рестайла: новая подушка (только сегодня поставил от 2001 года)
зеленая фишка на блоке эирбэга и рестайловые фишки на сидухах. больше не вникал пока что.
#277 Константин_К
Константин_К
  • 26 сообщений
  • 520 E39 99г.
  • Минский р-н
Отправлено 13 Март 2012 - 09:47
продолжаем список: я менял передний стеклоподъемник - подошел с рестайла. Датчики АВС купил с серой фишкой -типа на дорест - поехал менять на синие.Когда я ставил круиз себе - то стрекоза, которую я купил вместе с рулем, один в один оказалась с той, что стоит - хотя продавец уверял в необходимости ее замены. Да и подушка от дорестайла не подошла.....купил с 2002 года. вот те и машина 1999г......
#278 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 14 Март 2012 - 12:28
первая модернизация была в 09.98 году, кроме моторов были модернизированы и другие узлы, в том числе abs asc, рули и т.д.
модернизация коснулась многих элементов, кроме экстерьера. пример http://bmw.autocats...._wheel_bearing/ обратить внимание на пункт 7 и "'98, Сентябрь — ..." или http://bmw.autocats...._column_switch/
нужно ездить к правильным продавцам б/у запчастей, которые разделяют машины не только на рестайл и дорестайл!
#279 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 14 Март 2012 - 12:35
это в рестайле стоят элементы дорестайлового авто :)))
#280 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 14 Март 2012 - 10:40
УРА! подрубил круиз!
У меня Е39 М52TU АКПП. конец 1999г.
Подушка с кнопками (двухступенчатая сработка) обошлась 40 баксов.
Все делал как в мануале написано. (пару страниц назад есть ссылка на него)
Большое спасибо maksx, что подсказал, что пины можно взять от фишки флопи-дисковода 3.5"! (благо в гараже стоял старый писюк)
Большое спасибо ZAV за то, что подсказал где находится LCM и что фишки на DMЕ не одинаковые! Согласно этому принципу я и обнаружил 40-пиновую фишку на ДМЕ.
Все паял. никаких скруток.
провода от руля до ДМЕ и ЛСМ проводил за MID панелью. это был самый легкий способ.
маялся где-то 4 часа. особенно было неудобно лезть в LCM. И да... не нужно отсоединять все фишки с LCM как в мануале написано! достаточно отстегнуть среднюю. главное аккум отключить.
результат радует! :rolleyes: за 40 баксов и 4 часа удовольствия круиз и мафон с руля!
#281 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 15 Март 2012 - 07:19
...Большое спасибо ZAV за то, что подсказал где находится LCM и что фишки на DMЕ не одинаковые! ...
Поздравляю с круизом!
Пожалуйста.
П.С. а к лсм можно было и не лезть - провода которые тебе были нужны есть под приборкой.
#282 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 15 Март 2012 - 09:56
Антон, спасибо, я уже понял про провода приборки. Но это было после :) сегодня в гродно приехал. Круиз как родной. Полет нормальный. Единственное что меня акпп беспокоит... Дергает при перекчении с пятой на четвёртую… И да. Вдс обязательно скопирую!
#283 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Март 2012 - 10:08
Пожалуйста.
Антон, а все равно тянуть провод к DDE в тот угол. А к LCM удобно мотать.
#284 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 18 Март 2012 - 11:43
К приборке не менее удобно + экономия на проводах :) и соплей меньше. Если будет е46, то там и моторный слева...
#285 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 18 Март 2012 - 11:53
Перестал работать круиз( Раньше работал через раз. Теперь вообще не работает, только лампочка загарается. + Через раз работает asc+abs. Патриот приговорил передний правый датчик АБС? Возможно всё из-за него? И влияет ли он как-то на круиз?
