по моему под капотом у меня один только блок!
Круиз контроль
#406
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 08:38
#407
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 07:01
А точно 37? а то порылся как то пишут 32-й?
#408
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 07:35
Ставил на е83, там точно 37-й пин на блоке ближе к лобовухе- номер не помню, он был пустой.А точно 37? а то порылся как то пишут 32-й?
По е 39- ставили по схеме из ВДС и ... не помню.
#409
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 09:47
Схему подключения в вдс посмотреть 2 минуты времени...
#410
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 10:16
вроде 32-й)))
#412
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 02:29
Ага, а если ВДС не грузится?Один в интернете ищет, второй не помнит
#413
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 02:43
Мне это все напоминает старый грузинский анекдот, как Гоги пытался отдолжить деньги, но получал советы и остался ни с чем!Чтобы было без "вроде" смотреть тут: http://etk.bmwsar.ru/wds/
Так и тут открывается ВДС, сделайте скрин страницы.
У меня на телефоне- не открывается, на планшете- тоже.
#414
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 06:25
В
Ну пишет плагин не поддерживается! и еще контакт должен быть пустой?( и это точно не 37-й покрайней мере у меня)буду пробывать на 32-й!
#415
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 06:39
и переустановить не получается JAVA! кто может посмотрите и подскажите 525td 97г.в заранее спс!
#416
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 11:25
А если не грузится, то сразу можно и написать об этом. Все равно гадать приходится к какому блоку откуда провод подключается.
Для М51 вообще многое отличается по электросхемам от других авто. Если речь об ЭБУ системы DDE (расположение: моторный отсек, сзади справа в отсеке управл. электроники), то 32-й пин. Это для провода с руля (файл 1).
1.pdf 63,98К 11 Количество загрузок:
Для индикации на приборке подключение на самой приборке зависит от ее типа: IKE или KOM.
2ike.pdf 66,52К 9 Количество загрузок:
3kom.pdf 66,53К 5 Количество загрузок:
#417
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 10:13
Подключил на 32-й и никаких признаков жизни при нажатии на кнопку круиза!(((
Кнопки на музыку подключил раньше все работает ok!
куда бежать дальше?
#418
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:18
куда бежать дальше?
кнопка сама рабочая? Может нажимаешь, а сигнала с кнопки и нет.
#419
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 06:28
Кнопки то бутто рабочие! У знакомого так же дорестайл но руль мульти с завода и у него есть еще дополнительная кнопка на торпеде для включения круиза может и мне нужна такая же?( у него при нажатии на руле на кнопку включения также ни чего не происходит, и включается только с кнопки на торпеде) если да тогда от нее куда провод тянуть?
#420
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 08:27
30-й пин в дде. а вообще:
