Ok! Попробуем! спс!
Круиз контроль
#421
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 08:33
#423
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 05:40
Gladj525 сказал(а) 18 Ноя 2014 - 5:27 ПП:
30-й пин в дде. а вообще:
Ребята берет меня тоска! Протянул еще и с 30-го контакта провод и в ожидании подключаю ,нажимаю на кнопку и вуаля ничего не происходит(((( блин и что делать. Руль покупал спецом что бы круиз сделать
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 11:25
По хорошему надо проверять всю проводку, связанную с круизом.
Ошибок диагностикой никаких не показывает?
#425
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 07:46
#426
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 08:21
alehna сказал(а) 23 Ноя 2014 - 4:46 ПП:
Мне после установки мульти руля комп кодировали на доп функции.
Как вариант надо глянуть через NCS Expert, есть ли там эта опция. В общем списке опция фигурирует, однако не все опции доступны на Е39. К примеру, опции мигания поворотником трижды при касании указателя поворота не сделать .
#427
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 07:40
Mishadrog сказал(а) 22 Ноя 2014 - 2:40 ПП:
я делал так http://forum.bmworc....ead.php?t=24036
но у меня не заработал,т.к. прошивка ДДЕ была под КПП автомат,а у меня механика,и поэтому круиз не включался и било ошибку.
#428
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 08:00
Да и я так же делал но у меня DDE 55-ти контактный разъем и там на 32 контакт!
#431
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 01:25
Добрый день! Проверил инпой руль все отзывается, кнопки также есть сигнал нажатия, но есть нюанс при активации компонентов пробую зажечь лампочку криза отдельно(это при диагностике двигателя) не загорается, когда делаю тест приборки загорается со всеми. Может по DDE нужно прописывать круиз?
и на блоке DDE на 32 и 30-м пинах есть провода я подключил к ним но они то куда то уже идут на какой то блок? а на какой?
#432
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 11:18
ps больше месяца круиз подключать не надоело?
Сообщение отредактировал ZAV: 04 Декабрь 2014 - 11:20
#433
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 12:01
Да не просто надоело у меня даже мысль руль продать закрадывалась!
#434
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 04:38
Mishadrog сказал(а) 05 Дек 2014 - 09:01 ДП:
вот 2 файла под разные рули выбирай сам какой у тебя . блок управления двиг ..под фильтром салонным со стороны пассажира ,блок света ..в ногах пассажира справа(пластик снимешь ).провода протянуть можно за бордачком.под установкой климата(неудобно чуть.но можно ..на личном опыте ) ..+еще шлейф нужен на 4 провода (у меня)..фишку можно на разборке подобрать и контакты тоже ..чтобы кнопки подключить ..и все будет нормально)) на личном опыте проверено ..все работает..музыка и круиз.)
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 11:53
oleg-0519 сказал(а) 07 Дек 2014 - 1:38 ПП:
Не подходят ему твои файлы...вот 2 файла под разные рули выбирай сам какой у тебя . блок управления двиг ..под фильтром салонным со стороны пассажира ,блок света ..в ногах пассажира справа(пластик снимешь ).провода протянуть можно за бордачком.под установкой климата(неудобно чуть.но можно ..на личном опыте ) ..+еще шлейф нужен на 4 провода (у меня)..фишку можно на разборке подобрать и контакты тоже ..чтобы кнопки подключить ..и все будет нормально)) на личном опыте проверено ..все работает..музыка и круиз.)
