Круиз контроль
Сообщений в теме: 491
#436 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 06:11
Ну ребята последняя попытка! Начнем с начала поставил руль м дорестайл ( шлейф на руле) подключил контакты( 1-минус;2-плюс;3-DDE (55-пиновый разъем) на 32 пин; 4-шина даных( блок света средний розъем 36 пин или на приборку в моем случае LOW на белый 26-ти пиновый на 20 пин. можно куда  угодно где она есть без разницы) ; 5- свободный ; 6- сигнал) вот так оно сейчас есть. Кнопки на музыку работают, а на круиз нет.
У всех работает, а у меня нет( 525td 97г.в. М51)  ЧТО НЕ ТАК?????????????????????
#437 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 06:34
Дай, ты уже ZAV денег за консультацию, понятно, что ехать- нет смысла из Дрогичина.
Я ставил по схемам и все работало, но это были рестайловые авто.
#438 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 06:41
сколько ZAVу дать?
#439 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 06:45
сколько ZAVу дать?
На этот вопрос ответит только ZAV! ( по ценам- вообще х.з. гаражники брали и от 20$ за установку.)
#440 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 06:46
Ok! попробую спросить! спс!
#441 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 07:09
на двух моих машинах не работал круиз по непонятным причинам ( обе на МКПП), оказалось что на одну случайно поставили дде от АКПП (е34), другая была чипована прошивкой от автоматной 530д дорест е39. после возвращения "МКПП прошивок " на обеих круиз заработал.
Сообщение отредактировал Fanat tds: 08 Декабрь 2014 - 07:10
#442 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 10:14
У тебя отдельный провод от дде к приборке для индикации работы круиза. Смотри схемы в вдс.
ps больше месяца круиз подключать не надоело?
Пилять!  Слов нет! Написал же куда смотреть, так нет - всем блюдечка подавай :)
Сообщение отредактировал ZAV: 08 Декабрь 2014 - 10:24
#443 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 10:22
А в каком месте причина непонятна???
Как раз таки причина понятна - сделать абы как, лишь бы подешевле... или делали люди не понимая как и что делают.
#444 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:29
причина неисправности круиза была непонятна для меня! а то, что до меня в них лазили нехорошие люди - это понятно...
и если в 39ке была ошибка наводящая на мысли - "нет связи с блоком EGS", то в 34ке никаких ошибок не было.
#445 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 04:32
Mishadrog, куда пропал? Круиз доделал? :)
Сообщение отредактировал ZAV: 11 Декабрь 2014 - 04:33
#446 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 06:50
и еще хотел спросить на DDE тоже 11 пин будет свободный как и на приборке 15?
Сообщение отредактировал Mishadrog: 11 Декабрь 2014 - 06:50
#447 vladbmw
vladbmw
  • 551 сообщений
  • Е34 E39 Е61 Е91 E53 G30
Отправлено 15 Январь 2015 - 10:16
Не всегда срабатывает круиз Е39 02.98г.в.....Кнопка включения загорается, а сам не срабатывает...В чем проблема?
#448 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 18 Январь 2015 - 08:27
Колитесь в чем причина была?
Из-за чего не клеилось?
Так вот собственно и причина " 3 провода к DDЕ нужно тянуть" ( на пины № 32, 30, 11).
#449 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 18 Январь 2015 - 08:47
Обогрев руля будет работать?
#450 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 18 Январь 2015 - 10:01
Если на руле есть кнопка+ на ободе установлен подогрев+контактное кольцо другое и к нему проводка, то будет работать.
Да и еще вроде реле.
Все, ничего не забыл?
