Круиз контроль
Сообщений в теме: 491
#451 sashkabmw
sashkabmw
  • 30 сообщений
  • E39 520i
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 21 Март 2015 - 09:56
Привет всем, ребятки) короче прочитал эту тему, благодаря которой узнал, что на TU моторы круиз ставится без проблем) машина 10.1998 года, 2.0 бензин. Купил руль и кольцо вместе с ним. Изучил вдс. Кроме вдс изучил много тем по поводу круиза. В вдс пишут, что кидать провод на DME надо на 27 пин 40-ка пинового разъема. В интернете пишут, что на 32 пин 55 пинового разъема.. Подскажите, пожалуйста, так на какой пин?))
Или 32 пин - это для дизеля?)
Сообщение отредактировал sashkabmw: 21 Март 2015 - 09:57
#452 aleks2908
aleks2908
  • 1 сообщений
  • 525 tds
  • estonia tallinn
Отправлено 19 Апрель 2015 - 06:39
а к чему их запитывать и как подскажи
#453 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 20 Апрель 2015 - 04:17
32 это для дизеля как я подключал. На дорестайлинг нужно еще кнопку включения ставить на торпеде!
#454 виктор123456
виктор123456
  • 5 сообщений
  • 5 e39
  • речица
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 08:03
привет всем.у меня е39 98г. тема по круизу ещё актуальна?хочу поставить мультик есть упровление майфуном работает а вот круиз надо подключить.есть серво привод с тросиком ЭБУ круиза лягушки да и провода найдутся а как всё до кучи собрать помощ нужна.ВЫРУЧАЙТЕ ЗНАТОКИ :D
#455 виктор123456
виктор123456
  • 5 сообщений
  • 5 e39
  • речица
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 08:46
Снял сегодня руль.
С контактного кольца руля выходит фишка на 4етыре провода (фото 1) и далее идет на фишку вместо шести как положено для мультируля - два провода, соответственно мое кольцо мне не подойдет под круиз
Если я правильно понял то мне кроме подушки с кнопками надо еще менять и контактное кольцо и ставить как на фото 3, либо поставить мультируль в сборе.
Поправьте если я не прав, спасибо.
да кальцо тож нужно а на сваей фишки под рулём добавь просто три провода один круиз другой на упровлению майфуном трейтий подсветка клавиш
#456 UniquE_RomaN
UniquE_RomaN
  • 42 сообщений
  • E46 М47n
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 08:49
Если повторяюсь с вопросом, извиняйте, не заметил. Хочу дооснастить Е39 11.96 г.в. круиз контролем. Комплектация самая простая, без бк и т.д. Для дооснащения нужны:
1) Проводка;
2) ЭБУ круиза(слева от ног водителя за обшивками и шумоизоляцией);
3) Сервопривод круиза и кронштейн
4) датчик на педаль сцепления и разъём к нему соответственно
Нужна ли дополнительная кнопка круиза на панели справа от руля? Или круиз будет запускаться с кнопки на руле? Подойдёт ли комплект дооснащения с донора на автомате? (у меня механика)
#457 DTM1
DTM1
  • 7 сообщений
  • 525i, e39, 2001г.
  • Новополоцк
Отправлено 04 Март 2016 - 11:28
Доброго времени суток. У меня 39 2001г. М54В25, механика, приборка low (с машинкой). Поставил вместо простого четырёхспицевого руля спорт мультируль (от х5 походу). Тему прочитал всю, но есть ворпос: У меня из конт. кольца выходит только одна зелёная фишка на 10 пин., 6 из которых заняты( подушка) и 4 свободных. Какие из этих 4ёх пинов куда тянуть? Все пишут про 3 провода, но мне 4 похоже надо. Один на приборку, второй к мозгам (кстати где они?), третий к предохранителям. Так? А четвёртый куда? К мафону может?
И ещё: что такое витпружина? Видел как то схему какую то, и там провода от конткольца через витпружину какую то шли. У меня тахой нету.
Сообщение отредактировал DTM1: 04 Март 2016 - 03:42
#458 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 05 Март 2016 - 07:35
7-масса
6-на фанфару
10-предохранитель №9
9-i-bus
8-на dme
5,4,3,2-AIRBAG
Что не ясно, пишите или звоните
#459 DTM1
DTM1
  • 7 сообщений
  • 525i, e39, 2001г.
  • Новополоцк
Отправлено 06 Март 2016 - 01:26
7-масса
6-на фанфару
9-i-bus
8-на dme
5,4,3,2-AIRBAG
Спасибо за ответ.
Подсоединил 2 провода. 1 к приборе. Второй не стал тянуть к предохранителям, а подпитался к фиолет. проводу в замке зажигания. Подсветка и упр. мафоном заработала! Остался последний провод к DDe. Как/где его протянуть и что нужно будет разобрать при этом?
Сообщение отредактировал DTM1: 08 Март 2016 - 12:16
#460 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Март 2016 - 04:24
Спасибо за ответ.
о каком dde идет речь если вы пишите, что у вас М54 (пишите в 457 сообщении)?
#461 DTM1
DTM1
  • 7 сообщений
  • 525i, e39, 2001г.
  • Новополоцк
Отправлено 08 Март 2016 - 10:00
Не так написал) (с телефона пишу). DME, ну или как там его... Короче мозги упр. двигателем. Что в салоне разобрать, что бы просунуть провод под капот? И как это сделать? И ещё маленький вопросик))): У меня в данный момент не работает блок ABS/ASC (блок под замену). Может и круиз из-за этого работать не будет?
#462 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 09 Март 2016 - 07:42
Спасибо за ответ.
Плохая идея взять питание с замка. Потом МЧС к таким машинам ездят. Возьмите питание с приборки, она защищена предохранителем.
За бардачком есть отверстие прямо к блоку dme. Без АБС круиз скорее всего работать не будет, только индикацию включения на приборке увидите.
Сообщение отредактировал ZAV: 09 Март 2016 - 07:45
#463 DTM1
DTM1
  • 7 сообщений
  • 525i, e39, 2001г.
  • Новополоцк
Отправлено 09 Март 2016 - 02:07
Плохая идея взять питание с замка. Потом МЧС к таким машинам ездят. Возьмите питание с приборки, она защищена предохранителем.За бардачком есть отверстие прямо к блоку dme. Без АБС круиз скорее всего работать не будет, только индикацию включения на приборке увидите.
Питание я защитил предохранителем (валялся у меня провод с предохранителем от сигналки старой), так что МЧС пусть отдыхают)).
Что бы просунуть этот провод нужно будет бардачёк снимать полностью?
#464 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 09 Март 2016 - 03:56
Бардачок снять пять минут.
#465 DTM1
DTM1
  • 7 сообщений
  • 525i, e39, 2001г.
  • Новополоцк
Отправлено 09 Март 2016 - 06:53
Спасибо всем кто отозвался. Вопросов больше не имею ))
