Никак не выходит из головы сообщение ZAV, что в ТУ моторах можно запитать круиз на приборку (LOW). По WDS на модели до 09.98 есть распиновка этих разъемов. и конкретно указано на 15 пин в черном разъеме сигнал темпомата DME (LOW приборка) и 20 пин белого разъема I-bus (LOW приборка). Но есть сомнения, ведь у меня машина именно 09.98, а WDS молчит про мой разъем. У кого есть распиновка черного разъема, если не сложно, подтвердите или опровергните мой вариант подключения.
Круиз контроль
#466
Отправлено 22 Март 2016 - 12:33
#467
Отправлено 22 Март 2016 - 04:26
Я насчет ТУ ничего не писал.
Смотрите схему питания панели приборов. Клемма R именно то, что Вам нужно.
Сообщение отредактировал ZAV: 22 Март 2016 - 04:27
#468
Отправлено 23 Март 2016 - 08:21
Я Вас понял. Схема подключения для LOW приборок и ТУ моторов с МКПП выглядит в таком случае так:
Черный разъем приборки X11175 пин 22 ® идет на предохранитель F40) сюда подключаем черный провод от фишки мультируля (в е39)
В этот же разъем приборки подключаем + провод (фиолетовый) в 20 или 21 пин (есть ли разница?)
Ну и в белый разъем х11176 в 20 пин подключаем провод бело серый (I-bus).
В субботу буду подключать. Надеюсь ничего не спалю......
PS категорически не хочу протягивать провод в подкапотное пространство, поэтому и заморачиваюсь с подключением к приборке.
Сообщение отредактировал Vita84: 23 Март 2016 - 08:23
#469
Отправлено 23 Март 2016 - 10:06
Провод под капот тянуть обязательно!!! От приборки можно взять + и i-bus.
#470
Отправлено 05 Апрель 2016 - 08:30
#471
Отправлено 07 Июль 2016 - 11:57
Сообщение отредактировал DTM1: 13 Июль 2016 - 12:08
#472
Отправлено 28 Июль 2016 - 11:39
Кто и по чём может помочь с таким дооснащением?
е39 конец мая 1999 года
#473
Отправлено 16 Март 2017 - 09:13
Всем привет! Появилась следующая проблемка с круизом. Иногда круиз сам стал выключатся на ходу и, пока не отключу (потом вкл.) зажигание, не включается. Бывает из пункта А в пункт Б проедешь без проблем, а бывает каждые 5;10 ... минут выключается. Никаких закономерностей причин отключения круиза я не выявил.Может кто-то сталкивался с подобным и может что-то посоветовать?!
BMW e39 (туринг) M52 1997 г.в.
Сообщение отредактировал Vill.T: 16 Март 2017 - 09:18
#474
Отправлено 16 Март 2017 - 11:07
Отключается - лампочка на панели гаснет?
#475
Отправлено 16 Март 2017 - 11:22
Да, гаснет.Отключается - лампочка на панели гаснет?
#476
Отправлено 20 Март 2017 - 07:30
m51 e39 akk, круиз включается все работает пока не начнешь спускаться с горки, сам резко вырубается но на приборке лампочка горит.
что может быть? или только комп диагностика?
#477
Отправлено 04 Апрель 2017 - 12:30
Народ кто может помочь с установкой круиза на м52б25 е39?
Почти всё необходимое имеется (нет кнопки в панель и провода к ней), остальное всё нашел эбу, сервопривод, датчик сцепления, разъём датчика сцепления.
#478
Отправлено 26 Июнь 2017 - 12:10
#479
Отправлено 27 Июнь 2017 - 08:10
1 Неправильно подключилиВсем привет. Вопрос такой подключил мульти руль. Все работает прекрасно. Но когда включаешь круиз нет индикации.Куда копать? Машинка е39 01года дизель
2 Есть ошибки по педали сцепления либо связи с акпп - на диагностику
#480
Отправлено 03 Июль 2017 - 03:44
