Круиз контроль
Сообщений в теме: 491
#46 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 30 Январь 2010 - 04:29
на м-руле нету :crying:
я знаю, точно такой же стоит, значит должен быть автоматический
#47 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 30 Январь 2010 - 04:34
ня робить :angry2:
#48 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 30 Январь 2010 - 04:50
наверно у меня с завода нету этого подогрева - открыл бардачок, там не было 34 предохранителя (на руль), вставил на место, ноль реакции... :6489078:
#49 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 31 Январь 2010 - 01:23
значит должен быть в вин-номере скорее всего прописан.
#50 дзен
дзен
    Льстят тем, кого боятся.
  • 2 893 сообщений
  • е46 е30
  • г. Брест (Каменец)
Отправлено 01 Февраль 2010 - 02:28
 полностью согласен, у меня есть две подушки без кнопок, поменял бы с моей доплатой на подушку с кнопками, вот только кто поменяет
Слушай отаю за 70у.е дешевле уже не купишь))))))))
#51 Suslik666
Suslik666
  • 305 сообщений
  • 520 (E39) МКПП
  • Россия
Отправлено 14 Февраль 2010 - 11:24
Всем привет. у меня вопрос как работает круиз контроль??? Я еду на жинаю на руле кнопку включения его и + чтоб скорость он держал а он иногда держит а иногда нет, тоесть индикатор горит что система включина а сам он не работает. В чем дело? :wacko:
#52 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 14 Февраль 2010 - 11:40
включаю так как и ты - все работает. может ты нечаянно касаешься газа на круизе, то тогда сбросит...
и еще не работал, когда был не исправен задний левый датчик абс
#53 vse777
vse777
  • 30 сообщений
  • 528
  • V.L
Отправлено 16 Февраль 2010 - 09:47
Похожая была проблема. Лямпэчка загорелась, а на руле не работают кнопки? или иногда тока + и - работает?
#54 Rikk
Rikk
  • 211 сообщений
  • 525d
Отправлено 16 Февраль 2010 - 09:57
сбрасывается при касании на тормоз, а при нажатие на газ- скорость увеличивается и падает до заданной.
#55 Alekseus
Alekseus
  • 357 сообщений
  • пешеход
Отправлено 17 Февраль 2010 - 12:56
также не работает на маленьких скоростях - ниже 30 км/ч отмена круиз-контроля: кнопкой "1/0" нажатием на тормоз при выжимании сцепления если заданная скорость превышается на 16 и более км/ч в течение 30 секунд если правильно помню, то при включенном круиз-контроле чтобы выключить систему в целом нужно нажать на "1/0" 2 раза. Первое нажатие отменит поддержание скорости, а второе отключит систему. я бы попробовал так: в том случае, когда круиз "откажется" поддерживать скорость - нажать "1/0". Если система отрубиться - то сам круиз не включился, если же для выключения понадобится 2 нажатия, то круиз как бы работает, но не поддерживает скорость - отсюда и исходить... но это так, мысли вслух :)
#56 Nosferaty
Nosferaty
  • 377 сообщений
  • F10 530d xdrive
Отправлено 17 Февраль 2010 - 01:11
Дело скорее всего в педали сцепления, к которой подключен концевик отвечающий за подачу сигнала на круиз при нажиме на педаль, там пружинка есть которая иногда лопается и начинается такая хрень. Поищи на форуме "Yarik" он свой круиз как то так победил
#57 Subby
Subby
  • 1 458 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Февраль 2010 - 02:26
У ярика круиза не было вообще.....он его просто поставил:)
#58 гриня28
гриня28
  • 63 сообщений
  • е-39 525d
Отправлено 25 Май 2010 - 10:51
Подскожите такая тема под копотом стоит фишка и тросик на круиз а в салоне нет ни каких кнопок чтоб ево врубить руль без кнопок можноли поставить муруль и что дляэтого нужно ещё.
#59 format
format
  • 293 сообщений
  • Lexus IS200
Отправлено 25 Май 2010 - 10:59
купить кнопки на руль
#60 Dancer
Dancer
  • 294 сообщений
  • E39
Отправлено 31 Май 2010 - 09:53
Y Menua Vobs4e ne rabotaet!!! :crying:
