да я как залез,да что то залез в привод багажника да накасячил!у меня в замке пружина как-то лопнула, тоже не закрывался. можно поменять замок, а если не лень, можно разобрать его и если у пружины оторвался конец - можно последний виток отогнуть и поставить обратно - я так и сделал... может поможет...
Не открывается багажник
#61
Отправлено 07 Январь 2016 - 07:26
#62
Отправлено 07 Январь 2016 - 09:55
#63
Отправлено 08 Январь 2016 - 11:03
#64
Отправлено 08 Январь 2016 - 03:54
Ребята ещё помощь нужна!после того как долго ковырял то сам замок то привод багажника,после все собрал,не срабатывает кнопка что на самом багажнике,и горит на панели лампочка не закрытого багажника!
тут два варианта напрашиваются - либо косяк внутри привода. либо провод. исключить можно замкнув серо-коричневый провод(номер 4 в разъеме привода) на землю - тогда машина будет думать что багажник закрыт. сначала проверь так - открыт багажник, свет в нем горит, защелкни замок какой-нибудь отверткой - свет должен погаснуть, если не гаснет - тогда точно привод
#65
Отправлено 08 Январь 2016 - 06:05
спасибо за информацию! Но дело было в том что поставил слабую пружину,и привод не защелкивался до конца! Поставил сельней пружину все гуд!тут два варианта напрашиваются - либо косяк внутри привода. либо провод. исключить можно замкнув серо-коричневый провод(номер 4 в разъеме привода) на землю - тогда машина будет думать что багажник закрыт. сначала проверь так - открыт багажник, свет в нем горит, защелкни замок какой-нибудь отверткой - свет должен погаснуть, если не гаснет - тогда точно привод
#66
Отправлено 14 Февраль 2016 - 03:18
Возникла проблема такого плана: клинит и не открывается замок багажника в седане E39. Почитав сеть, выяснил что "это"-личинка замка, больное место в E39. Снял, разобрал, почистил все от грязи и старой смазки, и когда добрался до кодовых штифтов в самой личинке, обнаружил что они все ржавые и покарёбленые, и при нажатии на них - тупо клинят и не амортизируют на пружинках. В E28 - это заводские ремкомплекты замков (28$), а вот в E39 - в сборе с ключом замок за 100$. Вопрос - покупал ли кто себе эти кодовые штифты от E28 и восстанавливал ли себе замок ? Если да, то какой именно номер з.ч. был у ремкомплекта ?
Сообщение отредактировал Nexiom: 14 Февраль 2016 - 03:19
#67
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 09:11
Подскажите, БМВ е39 не открывается замок багажника ключом, на СТО сказали это такой замок электрический, механически не открывается. Такое может быть?
#68
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 12:15
Все прекрасно открывается. Под пластиковой обшивкой крышки багажника есть тяги - возможно слетели.
#69
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 09:28
дожим есть?
#70
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 11:16
Нет. Дожима нет. Пластик снимал сам, тяга ходит но защелку не цепляет. Просто хотелось бы узнать реально есть такие замки или на СТО просто заниматься не захотели.
#71
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 12:33
Ключ поворачивали через небольшое усилие на 90 градусов или только на 45 и в какую сторону?
На седанах все замки одинаковые - электронные с возможностью механического открытия, в отличие от турингов с имеющимся у них дожимом и отсутствием возможности вобще открыть ключом - нет личинки.
#72
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 06:42
На сколько поворачивали ключ не знаю не присутствовал, машину оставлял, там было несколько проблем. Когда пробовал раньше сам открыть против часовой стрелки на 90 градусов ключ не проворачивался, даже с усилием. Центральный замок все отлично открывает и закрывает.
#73
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 10:33
Может закорела личинка?
#74
Отправлено 29 Июнь 2018 - 08:56
#75
Отправлено 30 Июнь 2018 - 12:38
Доброго времени суток. У меня не открывается багажник с кнопки, хотя ключом могу открыть. Разбирали кнопку - она живая. В чем может быть причина?
С кнопки в салоне и на ключе открывается? В любом случае сначала проверьте провода в резиновой гофре крышки багажника.
