Не открывается багажник
Сообщений в теме: 84
#76 Drakon525
Drakon525
  • 22 сообщений
  • E39 525tds
  • Гродно/ Беларусь
Отправлено 30 Июнь 2018 - 05:54
С кнопки в салоне и на ключе открывается? В любом случае сначала проверьте провода в резиновой гофре крышки багажника.
Из салона не открывается, а на ключе такой функции нет( Провода проверял - все живые.
А по поводу ключа открывается только через замок в багажнике. По другому никак(
Сообщение отредактировал Drakon525: 30 Июнь 2018 - 05:57
#77 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 30 Июнь 2018 - 04:12
Тогда проблема, скорее всего, в самом замке, а конкретно - в его электронной части, которая не реагирует.
#78 GladiatoR_of_BLR
GladiatoR_of_BLR
  • 61 сообщений
  • E39 530d touring
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Апрель 2020 - 10:13
У меня не открывается стекло в туринге.Может кто подскажет пути решения?
#79 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 08 Апрель 2020 - 01:50
Три варианта - переломался провод в жгуте, привет прислала кнопка, не работает двигатель (или - опять переломался провод на двигатель).  Первые два более вероятные.  В общем, снимаем левый динамик, под ним жгут проводов. Ищем два черных самых тонких - это проводка на кнопку стекла. Замыкаем их иголкой. (вот не помню... там их может быть и три.....  либо темно-коричневые почти черные...., но никак машине не навредишь..... замыкаем их поочередно). Стекло должно открыться. Ну, а потом разбираемся, в чем проблема - в проводах или кнопке.
#80 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 08 Апрель 2020 - 04:57
А лучше сразу начинаем весь  жгут левый разматывать и смотреть провода, особенно на изломе. Кроме этого и еще несколько штук будут в ужасном состоянии. Можно припаять концы и заизолировать, но на год-полтора. После трех раз таких подпаек я плюнул и поменял весь кусок жгута (с другой двери был, чтоб по цветам).   Один конец в районе динамика, другой на крышке. Все как следует заизолировал.
Осенью 2019 делал, пока рано говорить о полном успехе.
#81 GladiatoR_of_BLR
GladiatoR_of_BLR
  • 61 сообщений
  • E39 530d touring
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Апрель 2020 - 05:16
Может и так!
Вообще было так!перестали работать крупки на руле,писалка,дворник задний,и не открывалось стекло!поменял контактную группу-все стало исправно работать!через неделю новая тема для размышлений....
#82 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 13 Апрель 2020 - 10:40
Оно то понятно, что жгуты надо ремонтировать....  С обеих сторон. Но сначала человеку надо открыть стекло. Иначе к жгуту не подобраться. И что бы это не делать вандально - через поломку обшивки задней двери, надо поискать эти маленькие проводки и попробовать открыть стекло. Ну, а с открытым стеклом и дверью - только в путь!
#83 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2020 - 09:21
Открываешь багажник, обшивку его насколько можно откручиваешь, затем (не помню, рукой или брал что в продолжение руки - отвертку длинную, прут или еще чего) нажимаешь/толкаешь замок стекла  (не сам замок - лапку или как там оно называется) и оно открывается. У меня лежит старая крышка - поэтому сначала на ней посмотрел, куда и как толкать.
Да, геморрно, но открыть можно.
#84 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 14 Апрель 2020 - 10:42
Если дело в кнопке, то можно компом активировать
#85 GladiatoR_of_BLR
GladiatoR_of_BLR
  • 61 сообщений
  • E39 530d touring
  • Минск/Беларусь
Отправлено 16 Апрель 2020 - 02:59
На след неделе подъеду,посмотрим компом!
