Посмотри по схеме. например, тут http://www.elcats.ru/bmw/
Передняя подвеска
#151
Отправлено 22 Июль 2018 - 09:11
#152
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 08:24
Может кто подскажет , возможно ли для е39 подобрать втулки переднего стабилизатора от другого авто с меньшим диаметром на пару мм (стоят D=23) т.к. есть выработка стаба? Была перебрана вся подвеска, поменяны втулки стабилизатора, но стук , очень похожий от него, так и остался.
Сообщение отредактировал oleshus: 19 Октябрь 2018 - 08:24
#153
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 09:09
это не втулки стаба...смотрите шаровые соединения...может сама стойка амортизатора...
#154
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 11:07
ну уже вроде все осмотрели на 2-х сто ничего не нашли, вот и думаю пойти от простого, поменять солдатики и втулки , больше не знаю куда копать. Звук просто то слева, то справа, вряд ли бы вышли одновременно 2-е стойки.
#155
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 11:10
Да, От Е-34. Артикул поищи в каталогах на Е34.Доброго дня. Нуждаюсь в срочном ответе. Может кто подскажет, в прямом поперечном рычаге передней подвески сайлентблок по лемфпрдеру может кто дать артикул? Говорят, от Е34 подходит для алюминиевых рычагов. Но может кто менял и точно знает какой нужен с артикулом. Пожалуйста
#156
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 01:29
Спасиб, нашел уже давно) и поставил
#157
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 10:32
Может кто сталкивался, подскажите, куда копать, не знаю уже... никак не могу найти стук спереди на е39, это точно не стабилизатор( втулки или солдатики), т.к. проехался с открученными тягами- ничего не изменилось, стук и на ямах, и на гладкой дороге при неровностях, на холодную немного больше, очень похоже на разбитые рычаги или шаровые - но все они менялись год назад, на 3-х сто ничего не нашли, отметили только люфт в рейке ( соединение червяка и рейки) и посторонний звук при раскачивании авто в стойках амортизаторах ( стоят KYB - прошли 80000 тыс, маловероятно , что с ними что - то стало за такой пробег). Куда еще смотреть … Может вибростенд какой поможет ?
#158
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 08:40
#159
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 08:47
Сообщение отредактировал kozyr: 29 Октябрь 2018 - 08:48
#160
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 08:55
Рычаги менялись , вместе с наконечниками не так давно ( этот стук появился буквально через пару месяцев после замены всего этого, но был еле слышен, сейчас намного усилился), склоняюсь все - таки к рейке, обидно , если поменяешь, а ничего не изменится , как бывает у многих, судя по форумам
#161
Отправлено 02 Январь 2019 - 04:51
На фото то что случалось с левым колесом
Вопрос к знатокам, поровортный кулак мне нужен именно на мою модель,
это 525д 2002г. или они на всех одинаковые?
И какого бренда можно ставить нижний рычаг?
Заранее спасибо братья!
Сообщение отредактировал valera_heavy: 02 Январь 2019 - 05:28
#162
Отправлено 02 Январь 2019 - 05:10
Одинаковая она за исключением авто с двс V8
На остальных отличается только защитным щитком вроде
#163
Отправлено 02 Январь 2019 - 05:28
Большое спасибо
Может еще подскажите нижний рычаг какого бренда можно ставить?
#164
Отправлено 02 Январь 2019 - 05:43
Большое спасибо
все зависит от количества денег) выбирайте сами)
#165
Отправлено 02 Январь 2019 - 06:03
Рычаг ставить подешевле.
