Передняя подвеска
Сообщений в теме: 167
#76 staralex
staralex
  • 62 сообщений
  • 525d touring
  • Полоцк
Отправлено 29 Май 2013 - 04:32
вообще-то на 15ой резине не должно сильно водить по колее, но при ширине 225 такое возможно.
#77 borman
borman
  • 11 сообщений
  • E39 523
  • беларусь
Отправлено 29 Май 2013 - 08:36
если руль реагирует на колею? ну и туговато возвращается....куда смотреть?
Многое зависит от резины. У меня зима Р-15 205/65 - все гуд, летом на этой же дороге Р-17 235/45 водило по колее основательно, в этом году поставил новый комплект - водит, но совсем чуть-чуть.
#78 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 29 Май 2013 - 10:14
блин...225/60/15 --это заводской размер...ранее такая и стояла... правда зима у меня 205/60\15
#79 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 29 Май 2013 - 10:48
Все правильно - 225/60/15 также как и 225/55/16 - родные размеры Е39 (не для 3,0, 4,4). То, что ловит колею скорее всего связано с характеристиками резины. Особенно ловит колею резина с ярко выраженным дождевым протектором - елочкой. У меня стоял такой Falken - приходилось руль держать в два раза сильнее. Поставил Dunlop Sport SP1 - как ничего не бывало....
Что бы не заморачиваться на подвеску и убедиться в резине поставь назад на переднюю ось зимнюю и прокатись по дороге, где возникли проблемы. :)
#80 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 29 Май 2013 - 11:55
У меня на подношенных Мишленах тоже нехило по колее бросало. Сейчас на новом Ханкуке вообще ничего не чувствуется. Я думаю действительно от резины зависит в большей степени.
#81 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 30 Май 2013 - 09:27
мот давления поддать? я 2.3 вроде качал (это мало, зато мягко)
#82 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 30 Май 2013 - 09:45
По-моему, для переда 2,3 - это даже много (на этом размере надо что-то 2,1 -2,2), но это такой мизер, что ни на чем не скажется... У меня сейчас дождевая (елочкой) стоит на задней оси, так я задом чувствую, как она ловит колею. :) А что говорить о том, когда ее ставишь на перед.... %)
#83 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 30 Май 2013 - 11:43
Давление в шинах у меня приклеен шильдик на водительской стойке. Там все размеры, зима/лето и давление!!!!!!!!!!!!!
#84 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 04 Июнь 2013 - 09:02
Мот кто поможет мне советом. Появилось металлическое дребезжание в передней подвеске. Звук дребезжания слышен только с открытыми окнами. В салоне все тихо, подвеска не стучит, вроде как. Но когда открываешь окна то по ямам и то смотря по каким и на какой скорости слышу это дребезжание. Проверил все жестянки (защиту тормозных дисков, все стоят нормально, прикручены). Что может создавать данное дребезжание. Да и на скорости немного есть то ли вибрация, то ли подколачивание.
#85 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 04 Июнь 2013 - 10:05
Защита томозных дисков. В месте обведённом овалом есть ещё кольцо из листового алюминия (или его сплава), так вот оно оторвалось от защиты и барабинит по тормозному диску. Или срезать его или поставить на клёпки.
#86 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 04 Июнь 2013 - 01:19
удалил их уже давно.
#87 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 04 Июнь 2013 - 03:03
А упоры, на которых капот держится возле петель не смазывал?
#88 staralex
staralex
  • 62 сообщений
  • 525d touring
  • Полоцк
Отправлено 04 Июнь 2013 - 04:49
износ передних колодок какой?
#89 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 04 Июнь 2013 - 06:46
толщина колодок гуд.
#90 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 08 Июнь 2013 - 02:25
День добрый форумчане, мот кто подскажет, потекла рейка (восстановил), с ремонтом рейки поменял и передние мартеры, так как те вытекли. В результате на скорости в 40 км по ямкам начал стучать перед, все пересмотрел вроде затянуто хорошо, что может служить причиной стука? Сама подвеска в норме (рычаги, тяги).
