Диски и шины
#2382504
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 11:17
#601
Отправлено 28 Июль 2011 - 10:22
#602
Отправлено 28 Июль 2011 - 10:25
#603
Отправлено 28 Июль 2011 - 10:30
неа, не прокатит - 3,0dя бы взял и купил 15шки легкосплав и резину на них - дешевел вариант чем брендовую зиму тарить в 17ом размере
ей богу.
Решил брать именно в 17м размере, но вот что-то гложит, что нужно Уже чутка
#604
Отправлено 29 Июль 2011 - 12:54
#605
Отправлено 29 Июль 2011 - 11:13
http://bmw.autocats....k_with_adaptor/Капец! Случился косяк у меня. Откручивал заднее правое колесо, 4-е болта выкрутилось, а 5-ый - так называемая "секретка" обломалась ровно пополам. Одна половина её осталась в болте, а вторая - у меня в воротке. Я так понимаю теперь выход один: высверливать застрявший кусок "секретки" и найти и купить новую "секретку" чтобы попробовать выкрутить всё таки этот 5-ый болт с "секреткой".
1. Реально ли найти эту "секретку" и сколько она примерно стоит ?!
2. Если ещё какие-либо варианты исправления сего косяка ?!
3. А что делать если я всё же высверлю "секретку", а она провернулась и въелась в грани болта ?! (Мне прикалывали: приварить к этому болту с "секреткой" ещё одного простого болта и открутить весь этот "мега-механизм", чтобы ещё и 5-ый болт не высверливать) ?!
3.1. Или ?!
1. реально. цена есть на экзисте примерная. В поиске куча тем о секресках и их покупке/продаже, где дают советы где искать, например,
http://www.bmwclub.b..._1#entry1166617
2. если не высверливать из ступицы, то вариант с заменой ступицы тебе более приемлем?
3. метчиком почистишь резьбу, если что.
3,1. или ездить на 4х болтах, что часто встречается на дорогах
#606
Отправлено 29 Июль 2011 - 11:17
до рестайлинга прокатывало, кстатинеа, не прокатит - 3,0d
#607
Отправлено 29 Июль 2011 - 11:18
может быть, спорить не будудо рестайлинга прокатывало, кстати
я говорю про свою, что 15е не станут... так кто что скажет о размере?
#608
Отправлено 29 Июль 2011 - 11:53
у тебя 2003 - это пострестаил, естественно 15 не станут. зачем спорить?)может быть, спорить не буду
какой вопрос-то о размере?
#609
Отправлено 29 Июль 2011 - 11:56
#610
Отправлено 29 Июль 2011 - 12:21
ИМНО: По мануалу ставь.вот задумался о размере...
есть R17 66й стиль (разноширокие 8 и 9) в М-подвеске
что тарить то на зиму?
235/45 перед
255/40 зад?
кажется слишком широко для зимы но с другой стороны, на 9ю ширину диска что еще налезет?
может хотя бы зад 245/45 натянуть можно? а перед соответственно 225? Или ставить по мануалу?
подскажите, пожалуйста
http://felgenkatalog...f.com/?felge=51
Какой 1см ширины на дороге особой роли не сыграет, а 66-ые диски подставить под бордюры - запросто.
#611
Отправлено 29 Июль 2011 - 12:23
была такая мысль, но с другой стороны как она ехать будет с такой-то шириной? как на лыжах ?ИМНО: По мануалу ставь.
#612
Отправлено 29 Июль 2011 - 01:42
если гладка как лыжи, то и екать будет как на лыжахбыла такая мысль, но с другой стороны как она ехать будет с такой-то шириной? как на лыжах ?
лыжи тоже бывают разной ширины
#613
Отправлено 29 Июль 2011 - 02:03
вопрос не в "гладко", это понятно, что резина должна быть хорошей... вопрос, как раз таки, в ширине лыжиесли гладка как лыжи, то и екать будет как на лыжах
#614
Отправлено 29 Июль 2011 - 08:37
#615
Отправлено 29 Июль 2011 - 09:33
самоубийца ?ПОСТАВИЛ ЛИТЬЕ С З9 НА З8. СТАЛИ ИДЕАЛЬНО. ДИСКИ РОВНЫЕ, ОТБАЛАНСИРОВАНЫЕ. НА СКОРОСТИ 80 И БОЛЕЕ БЬЁТ РУЛЬ. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА
