Диски и шины
#2382504
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 11:17
#616
Отправлено 30 Июль 2011 - 09:04
Я так лекгосплавную штамповку с 39 на 34 ставил, но на зиму и в городе, все равно больше 70и по снегу не ехатьПОСТАВИЛ ЛИТЬЕ С З9 НА З8. СТАЛИ ИДЕАЛЬНО. ДИСКИ РОВНЫЕ, ОТБАЛАНСИРОВАНЫЕ. НА СКОРОСТИ 80 И БОЛЕЕ БЬЁТ РУЛЬ. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА
#617
Отправлено 01 Август 2011 - 10:44
1. +http://bmw.autocats....k_with_adaptor/
1. реально. цена есть на экзисте примерная. В поиске куча тем о секресках и их покупке/продаже, где дают советы где искать, например,
http://www.bmwclub.b..._1#entry1166617
2. если не высверливать из ступицы, то вариант с заменой ступицы тебе более приемлем?![]()
3. метчиком почистишь резьбу, если что.
3,1. или ездить на 4х болтах, что часто встречается на дорогах
2. не приемлем....надо попытаться сделать без покупки новой ступицы.
3. +. Там по ходу же ключ на 17 идет ?!
3.1. Видел тоже много раз такое дело. Дикуха....
P.S. Вот такого плана секретка, что за номер у её ?!
#618
Отправлено 02 Август 2011 - 02:09
#619
Отправлено 02 Август 2011 - 02:17
Ну да. Буду пробовать сегодня вечером высверлить эту секретку и надеяться на то, что грани в болте-секретке целые. Про болт я тоже уже прочитал, что они из какой-то мягковатой стали сделаны. Ну посмотрим из какой же стали сделана секретка, а потом отпишем.А в чем проблема высверлить? У меня стерлись грани обычного колесного болта. То же думал - пое--усь. Но металл на этих болтай достаточно мягкий - сверло на 12 и за минуту проходится и отваливается головка болта/секретки. Никаких мечиков не надо, т.к. оставшуюся часть из ступицы ты открутишь рукой (ну или резануть ножовочкой под отвертку), т.к. все усилие когда не откручивается сосредоточено в конусе, а не в резьбе. Единственное - может на секретке другая (более твердая) сталь. Но с обычными болтами - нет проблем.
P.S. Никто не в курсе, какой номер у секретки в моём сообщении #341 ?!
#620
Отправлено 02 Август 2011 - 02:19
#621
Отправлено 02 Август 2011 - 02:29
Попробуй высверливать сначала только часть секретки, что бы достать только ее и не трогать болт. Если где найдешь (закажешь) комплект секреток со своим номером, то получишь в итоге восемь нормальных болтов под одну секретку. Но конечно все будет зависеть от цены на этот новый именно твой комплект, т.к. тут на форуме продают комплекты секреток по-моему по 15-20 USD. Хотя, тебе все равно нужно искать секретку, что бы открутить другие колеса, правильно?
По поводу стали - если сталь твердая, едешь на Червенский, разговариваешь с мужиками и покупаешь у них сверло с маркировкий по твердым сталям и нержавейке (не помню какая маркировка - они знают).
#622
Отправлено 02 Август 2011 - 02:38
Пишут, что пока не выкрутишь её - не определишь....х.з. конечно....посмотрю сегодня.на самой секретке выгравировано номер её
ОК.Попробуй высверливать сначала только часть секретки, что бы достать только ее и не трогать болт. Если где найдешь (закажешь) комплект секреток со своим номером, то получишь в итоге восемь нормальных болтов под одну секретку. Но конечно все будет зависеть от цены на этот новый именно твой комплект, т.к. тут на форуме продают комплекты секреток по-моему по 15-20 USD. Хотя, тебе все равно нужно искать секретку, что бы открутить другие колеса, правильно?
#623
Отправлено 02 Август 2011 - 03:25
#624
Отправлено 02 Август 2011 - 03:43
Понял.У меня была похожая секретка со слизаными гранями. Болт был откручен с помощью торкс-а, размер которого был немного больше размера секретки. Понятно, что после такой процедуры болт пришел в негодность, но в твоем случае хуже уже не будет.
#625
Отправлено 03 Август 2011 - 06:27
#627
Отправлено 04 Август 2011 - 05:51
P.S. Неужели никто не в курсе какой номер вот этой секретки:
#628
Отправлено 04 Август 2011 - 09:44
на оригинальной секретке и на торцах болтов по-моему написан номер.P.S. Неужели никто не в курсе какой номер вот этой секретки:
88cde056c7cc55f6-large.jpg 89,57К 28 Количество загрузок:
#629
Отправлено 05 Август 2011 - 01:04
Или он уже закорел за 10 лет или я ослеп......При помощи WD-шки гляну.....на оригинальной секретке и на торцах болтов по-моему написан номер.
#630
Отправлено 09 Август 2011 - 12:51
