Диски и шины
#2382504
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 11:17
#1366
Отправлено 24 Февраль 2014 - 12:06
ЦО можно расточить, там где растачивают/хонингуют цилиндры, сам в прошлом году точил, обошлось около 30 у.е за 4 колеса.
На биение и т.д. не повлияет это?
#1367
Отправлено 25 Февраль 2014 - 04:17
Если сделают качественно, то все будет гуд. Но.... это надо быть уверенным, что сделают качественно. А потом, ликвидность дисков упадет - далеко не каждый купит их, зная, что их точили.... Я такого мнения, что надо ставить штатные оригинальные диски и штатную резину... Все остальное - дерибас.
#1368
Отправлено 25 Февраль 2014 - 04:34
+1
#1369
Отправлено 25 Февраль 2014 - 10:07
По городу ездят толпы, например, Е60/Е38 на 33-ем стиле (ЦО большое, колесо держится лишь на болтах) и Е46 на 31-ом стиле (вылет неправильный, ЦО большое, колесо держится лишь на болтах), их владельцы даже не имеют понятия о ЦО и вылете, и чувствуют себя хорошо. Про кетайские реплики вообще молчу... Человек видит на крышечке эмблему БМВ и уверен, что покупает эти диски именно для его модели БМВ. А вы говорите про "точили"...
Сообщение отредактировал LYura: 25 Февраль 2014 - 10:16
#1370
Отправлено 25 Февраль 2014 - 11:00
Это точно.
#1371
Отправлено 25 Февраль 2014 - 11:50
Наверное, преувеличение про то, что у них у всех колеса держатся только на болтах.... Более того, думаю, что почти у всех эти колеса стоят с кольцами. Об этих кольцах знают уже на всех шиномонтажах, а биение будет такое, что мало кто сможет ездить... Но поставить кольца и точить диски - это совсем разные вещи. А потом, как по мне, так лучше всего на авто смотрятся диски именно родные. Колеса с другой модели ( например с 39-ки на 60-ке или наоборот, пусть и расточенные) выглядят очень спорно и, как правило, немного убого.
Сообщение отредактировал INKO: 25 Февраль 2014 - 11:54
#1372
Отправлено 26 Февраль 2014 - 03:28
#1373
Отправлено 26 Февраль 2014 - 03:37
Подскажите взял диски стиль80 р17 с ет23 ,как я понял на 39кузов надо ет20 , где можно купить хорошие проставки для дисков или так пойдет.
80 стиль именно для е39. Поэтому будут стоять и так (без проставок).
#1374
Отправлено 26 Февраль 2014 - 04:02
На ступицу залазят на ура ,а вот вылет этот ет23 пугает. До этого стоял 32 стил и вылет ет20.
#1375
Отправлено 26 Февраль 2014 - 04:04
3 мм ты даже и не заметишь
#1376
Отправлено 26 Февраль 2014 - 04:42
#1377
Отправлено 26 Февраль 2014 - 08:58
Моя история совсем другая, кипятком писал и хотел 32 стиль R18 (из-за полок), как оказалось, на е39 их найти практически не возможно, а вот от е38 их как насрано, только проточить нужно.
Если точить будут не на токарном, а на расточном, проблем быть не должно. Цилиндры протачивают до сотой, а десятую словят наверняка. Сделали мне вместо 74,1 74,2 специально, биения нет.
Сообщение отредактировал BADYA: 26 Февраль 2014 - 09:02
#1378
Отправлено 26 Февраль 2014 - 09:02
а где делал? контакты можешь дать?
#1379
Отправлено 26 Февраль 2014 - 10:54
Встречал на российском форуме мнение, что конусные гайки (как раз они на БМВ и стоят) позволяют отцентрировать колесо и ЦО роли не играет, т.е. может быть больше и при этом все будет в порядке. Проблемы будут только при установке, т.к. колесо не будет первоначально правильно устанавливаться на ступицу.
#1380
Отправлено 26 Февраль 2014 - 11:29
Россияне, конечно, демагоги еще те... Даже если принять эту теорию за аксиому, то как, интересно, они предлагают изначально центрировать колесо при установке???? Я даже в мечтах такого способа не могу представить...
