Диски и шины
#2382504
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 11:17
#1381
Отправлено 27 Февраль 2014 - 07:26
Встречал на российском форуме мнение, что конусные гайки (как раз они на БМВ и стоят) позволяют отцентрировать колесо и ЦО роли не играет, т.е. может быть больше и при этом все будет в порядке. Проблемы будут только при установке, т.к. колесо не будет первоначально правильно устанавливаться на ступицу.
Когда-то и мой братан года 3 отъездил на 34ке с дисками от е39 ничего не зная о большом ЦО. Была небольшая вибрация в районе 100 км/ч, думал что диски кривые )))
Сообщение отредактировал Fanat tds: 27 Февраль 2014 - 07:27
#1382
Отправлено 27 Февраль 2014 - 11:22
Т.е. Диме (kozyr) надо просто поставить диски от Е39? Причин вибрации множество.
Я ездил вовсе без одного болта и остальными не прикрученными как надо. В итоге СТО предполагали и кардан и коробку и двигатель. Хорошо, что у Патриота работник сначала посмотрел колеса.
А колесо центрируется само - главное попасть парой болтов в отверстие. Дальше при закручивании отцентрируется самостоятельно за счет формы болта.
#1383
Отправлено 27 Февраль 2014 - 03:16
Я тоже как-то поездил неделю на 34-ке с дисками от 39-ки. Биение то было, то не было. Причем такое чувство, что диски от тормажений/разгонов все время гуляли по ступице на свой миллиметр туда/сюда...
Но биения были в городе - на трассу даже не успел выехать, т.к. меня быстро сориентировали в чем дело.... А померять диаметр под ступицу так и не смог - штангель-циркуль туда не влазил...
#1384
Отправлено 27 Февраль 2014 - 03:37
Мне какбы пох что там у Димы... я описал ситуацию когда человек 3 года борется с вибрацией на "летних" дисках от е39 установленных на е34 без центрирующих колец. На "зимних" родных дисках вибрации не было. Таких случаев я встречал 2, после установки центрирующих колец вибрация пропадала!Т.е. Диме (kozyr) надо просто поставить диски от Е39? Причин вибрации множество.
Я ездил вовсе без одного болта и остальными не прикрученными как на. В итоге СТО предполагали и кардан и коробку и двигатель. Хорошо, что у Патриота работник сначала посмотрел колеса.
#1385
Отправлено 27 Февраль 2014 - 05:16
Спорить не стоит. Это аксиома - диски должны быть с ЦО, соотвествующего размера. Если ЦО другое, то должны быть кольца. И никак по-другому. А вообще, лучше ставить диски со своей модели.
#1386
Отправлено 28 Февраль 2014 - 01:15
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как я понял, на е39 touring можно поставить Brock B1 с параметрами:
перед: r17, j8,5, ET13, диаметр цо 74,1, 5х120
зад: r17, j10, ET20, диаметр цо 74,1, 5x120.
Вопрос в том,где можно найти сие чудо, и сколько оно будет стоить в комплекте с резиной.
Сообщение отредактировал zaybur: 28 Февраль 2014 - 01:18
#1387
Отправлено 01 Март 2014 - 04:04
А в чем разница ет 20 и ет 23 вроде не гуд)))
На ступицу залазят на ура ,а вот вылет этот ет23 пугает. До этого стоял 32 стил и вылет ет20.
ет23 означает, что колесо сидит на 3 мм глубже в арку, чем ет20. Если ничего не цепляет и устраивает внешний вид посадки, то все норм!
#1388
Отправлено 22 Март 2014 - 06:57
Всем привет, подскажите пожалуйста, на Е39 М54В22, 2002 г.в. Мне предлагают литьё (оригинал, б/у) R17 49-ый стиль. Хочу поставить на неё резину 235/45/R17 . Всё гуд будет? Переделок/доделок никаких не потребуется? По интернету "гуглил" - вроде бы мой размер. Но вдруг какие камни подводные, подскажите пожалуйста . Спасибо.
#1389
Отправлено 22 Март 2014 - 09:41
Все будет нормально! http://felgenkatalog...f.com/?felge=52 они под этот размер и сделаны!
#1390
Отправлено 22 Март 2014 - 04:24
как раз заводской размер резины. 49-й стиль даже не надо смотеть разноширокий или нет: все диски 8j
#1391
Отправлено 29 Март 2014 - 09:21
Народ посоветуйте пожалуйста. Приобрёл диски на E39 166 стиль R18 разноширокие перёд 8 зад 9, не могу определиться с размером шин???
#1392
Отправлено 29 Март 2014 - 09:24
166 стиль Р18 не бывает
#1393
и на Е39 не производится
#1394
Отправлено 29 Март 2014 - 09:46
))) реплика немецкая. Кто на R18 катается подскажите с размером шин, хочу поставить перёд 245/40 зад 265/35, многие говорят что нужно ставить 245/45 и зад 265/40. Как быть??
#1395
Отправлено 29 Март 2014 - 09:48
перед 235/40 зад 265/35
вот ваши размеры
Сообщение отредактировал 740i: 29 Март 2014 - 09:49
