Сел аккумулятор, музыка долго играла и свет (следствие). Последствия, машину прикурили от другой, завелась нормально, но на панели загорелась неисправность 4х4. Что может быть, неужели что-то накрылось?
загорелась неисправность4х4
Автор
Highlander
, янв 21 2010 18:14
Сообщений в теме: 6
Отправлено 21 Январь 2010 - 06:14
Отправлено 21 Январь 2010 - 06:40
Руль до упора влево, потом до упора вправо. Потухла?
Отправлено 22 Январь 2010 - 09:44
А если не потухла???????Руль до упора влево, потом до упора вправо. Потухла?
То что делать??????
Отправлено 22 Январь 2010 - 09:54
Тогда читать ошибки на компьютер.
Отправлено 22 Январь 2010 - 11:17
Странно, но сегодня подзарядили батарею, поставили на место и все гуд. Мистика.
Отправлено 26 Январь 2010 - 08:37
Так бывает при прекращении электроснабжения, правильно сделать как тебе товарищ выше подсказал: достаточно просто выкрутить руль в одну-другую сторону и фсёёё
. Бывает, что нужно инициализацию люка делать или коробку положеню паркинг учить, у кого как...
Отправлено 27 Январь 2010 - 10:14
логика, и еще раз логика...
когда садится аккумулятор, х5 "забывает" центральное положение руля, и как следствие не может корректно управлять полным приводом
и отключает передний
в положении Р коробки руль до упора влево - вправо - именно в этой последовательности - и все, руль отцентрирован )
другого не дано
