"A-temperatur -40"? а датчика t нет!
Сообщений в теме: 8
#1 omni
omni
  • 1 005 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 12:02
Коллеги, покурил поиск не нашел. Машина Е39. Датчик t что под бампером пока не поставил на место. панель приборов "полная". там где наружную температуру покаывает все время -40. (ну ясное дело, датчика нет). А теперь еще и борт комп. выводит сообщение A-temperatur -40. Иногда -25... что это означает?
#2 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 12:11
Машина Е39.
A-temperatur -40 - это предупреждение что на улице холодно
-25 - скорее всего окисел на разъеме или еще де нить, меняется сопротивление. Поэтому происходит изменение температуры без датчика.
#3 omni
omni
  • 1 005 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 12:17
Вот спасибо тебе, добрый человек!
про датчик - даже фишки не висит из под бампера. видать *идарасы выдрали вместе с фишкой. буду у патриота лечить. ну и парктроник за одно.
#4 KAPATEJIb-x
KAPATEJIb-x
  • 272 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 12:42
Машина Е39.
-40 - полный отвал датчика, т.е потеря сигнала. Стоит справа спереди правого переднего колеса, смотри там скорее провод отгнил.
#5 profi
profi
  • 60 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 12:45
он же написал что его нет :) тут просто интересно почему иногда -25 проскакивает, либо глюки либо оставшиеся провода с чем то ещё контачат, после установки датчика на место всё будет ок я думаю.
#6 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 01:00
Огрызки проводов контачат с солью, а это уже много.
У меня в подобной ситуации с первой солью на панели каждый раз новые показания, иногда +20. :blink:
#7 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 02:32
+1 предупреждение начинает появляться при температуре ниже +3 по цельсию...
#8 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 03:56
ставь датчик и все будет хорошо...
#9 omni
omni
  • 1 005 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 05:01
легко сказать. :) хооолодно однако! да и проводов не торчит из под бампмера. видать нужно снимать.
свалю все на патриота в феврале в купе еще с парой мелочей.
