Всё о дооснащениях
Сообщений в теме: 1398
#1036 wild orange
wild orange
  • 935 сообщений
  • e60 530d, //М3 e36, e31 850Ci
  • Grodno/Hanalulu
Отправлено 15 Июнь 2014 - 12:12
Лоджик подойдет 100%
dvd чеджер трудно подключить?
#1037 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 15 Июнь 2014 - 11:59
Logic от дорестайла становится в рестайл? Если да, провода от хайфая подходят или под замену?
Провода не менять,а добавлять нужно
#1038 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 16 Июнь 2014 - 12:38
усилитель дорест надо будет перешить под CIC
#1039 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 21 Июль 2014 - 03:09
Блин, покатался на е90 с хайфаем, теперь захотелось себе Logic в e61
#1040 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 21 Июль 2014 - 03:37
на е60 с лоджиком хорошо, на е61 и е60 они взаимозаменяемы
#1041 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 21 Июль 2014 - 03:42
А потолочные динамики универсала и динамики в задней полке седана взаимозаменяемые?
#1042 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 21 Июль 2014 - 03:47
да
это в тройке разные, а у е61 крыша толстая видимо
#1043 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 22 Июль 2014 - 08:56
хочу камеры по кругу, чтоб при парковке на экране круговой обзор видеть. куда копать, что искать? я так понимаю, штатно не ставилось, значит какой-то видеоинтерфейс и камеры?
Легко
#1044 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Июль 2014 - 11:38
Легко
и мне расскажите, во что обойдется? мне хотя бы только заднюю камеру
#1045 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 23 Июль 2014 - 12:35
О задней камере так же была мысль. Походу, если стоит CIC, то можно взять блок TRSVC например с E70 и оригинальную камеру. И всё это аккуратненько прикрутить.
Всякие лабудаторы как-то не лежит душа использовать.
#1046 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 23 Июль 2014 - 06:00
на смотри:https://www.youtube....UTCQ9Ng&index=4
Если будет желание можно посмотреть,  покажу как работает у меня!
#1047 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 23 Июль 2014 - 08:58
я так понимаю это не оригинал?
Как-то хочется чтобы оригинал было!
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 23 Июль 2014 - 08:58
#1048 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 23 Июль 2014 - 10:44
ну смотри сам.
MEN там чего то мутил. посмотри на бмвтулс
но это тож не оригинал
а тут plug and play
#1049 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 24 Июль 2014 - 12:23
ну смотри сам.
а тут plug and play
и где ты этот монитор поставил?
#1050 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 24 Июль 2014 - 07:41
Я монитор не ставил.
Покупался и ставился видеоинтерфейс в разрыв монитора и камера.
