Всё о дооснащениях
Сообщений в теме: 1398
#241 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 05:06
кто может перекинуть/поменять с одной 60ки в другую полностью салон(пол, сиденья, обшивки дверей и еще немного)?
#242 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
  • BMW E60 545 механика
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 10:50
могу... по времени дня 2-3 займёт с полом валакиты много... если чисто сиденья и обшивки, то быстро :)
#243 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:20
'FLOT' сказал(а) 09 Ноя 2011 - 7:50 ПП:
отлично! обращусь, правда не сейчас...после зимы))...я свою на консервацию ставлю) а пол надо будет полюбому менять!!) у меня белый, а у него черный))
#244 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
  • bmw
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 07:24
Да не пугай ты человека , нечего там 2 дня делать , даже если пол не резать под печку
#245 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 09:07
'alexfad' сказал(а) 10 Ноя 2011 - 4:24 ПП:
У человека есть выбор всегда я назвал свои сроки.. вы можите за час сделать....
#246 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 04:05
'Olza' сказал(а) 10 Апр 2011 - 08:26 ДП:
наиболее красиво выглядит sport shifter (SAT) - надо менять блок ECU, механизм и сам переключатель:
это можно точно сделать для рестайла с обычным унылым "джойстиком".
для дорестайла пока толком не понятно. можно просто насадить "джойстик" на старый механизм.
подсветка будет работать через небольшую платку-переходник.
Установил себе.
#247 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 05:53
могеЁшь! :)
#248 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 07:13
а кнопка для чего? фото на общем фоне плиз?)
#249 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 01:08
'Olza' сказал(а) 15 Ноя 2011 - 2:53 ПП:
могеЁшь! :)
Стараюсь.Вот и руль еще с подрулевыми установился.
#250 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 01:12
'Gulfstream' сказал(а) 15 Ноя 2011 - 4:13 ПП:
Кнопка улучшает отзыв педали и если стоит активный руль, он становиться жестче.
Меняется не только ручка, но и блок ECU на что ручка одета+кнопка+консоль. Ну и руль с лепестками.
Ссылка указана в теме Olza
Тыц
#251 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 02:14
'Адам' сказал(а) 16 Ноя 2011 - 10:12 ДП:
Все, что нужно на фото.
Тыц
C Sport shifter(опция 2TB)возможно 6 комбинаций вкл.передач - это лучше чем 3 с обычным джойстиком(опция S205):
1.Режим D и кнопка спорт ВЫКЛ. - Плавное переключение передач, переключение на 500 оборотов меньше, чем макс. обороты при кикдаун.
2.Режим D и кнопка спорт нажата - Быстрые переключения передач, держит передачу дольше(т.е. обороты спадают медленно), более жесткий руль, сдвиг на макс оборотах без необходимости вкл. режима кикдаун, быстрая реакция на нажатие педали газа.
3.Режим DS и кнопка спорт ВЫКЛ. - Как и выше, но без жесткого руля.
4.Режим DS и кнопка спорт нажата - мне кажется, так же, как 2, но можно быстро перейти на ручной, если вы хотите
5.Ручной режим(управление с руля) и кнопка спорт ВЫКЛ. - Нормальный руль, быстрая реакция на нажатие педали газа.
6.Ручной режим(управление с руля) и кнопка спорт нажата - Как и выше, но с более жестким рулевым управлением.
  • Прикрепленный файл  SNC00520.jpg   70,61К   85 Количество загрузок:
#252 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 03:59
интересно конено!! но денег походу немерено надо!??)
#253 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 11:01
'Gulfstream' сказал(а) 16 Ноя 2011 - 12:59 ПП:
немного фото
самое главное блок ECU.
  • Прикрепленный файл  Shifter l_.jpg   184,51К   230 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Shifter lll_.jpg   179,56К   265 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Shifter llll_.jpg   150,15К   252 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  saloon_.JPG   179,61К   196 Количество загрузок:
#254 anatoliy101281
anatoliy101281
  • 432 сообщений
  • E61 525D
  • Гродно, Беларус
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 12:20
А во что обойдется этот тюнинг (без руля)????? И кто сможет сделать????
#255 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 04:53
'anatoliy101281' сказал(а) 21 Ноя 2011 - 09:20 ДП:
поставить никаких проблем, кодирование главная проблема.
Я сам пока не до конца сделал.
Руль работает, на кнопку СПОРТ пока реакции нет....
Вот ищу кто сделает как надо.
Блок у меня есть, один с обычным джойстиком, второй с урезанным под спорт шифтер.
Слева переделанный с обычного джойстика на спорт, справа - оригинал.
На руль в принципе можно заделать любые кнопки, главное подключить....
