Всё о дооснащениях
Сообщений в теме: 1398
#256 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 11:05
'Адам' сказал(а) 21 Ноя 2011 - 1:53 ПП:
поставить никаких проблем, кодирование главная проблема.
Я сам пока не до конца сделал.
Руль работает, на кнопку СПОРТ пока реакции нет....
Вот ищу кто сделает как надо.
Блок у меня есть, один с обычным джойстиком, второй с урезанным под спорт шифтер.
Слева переделанный с обычного джойстика на спорт, справа - оригинал.
На руль в принципе можно заделать любые кнопки, главное подключить....
Все сделали, все работает, спасибо Андрею(chupa).
#257 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 11:42
'Адам' сказал(а) 02 Дек 2011 - 8:05 ПП:
и что теперь происходит при нажатии кнопки спорт?
#258 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 08:29
'Gulfstream' сказал(а) 02 Дек 2011 - 8:42 ПП:
Все описал в #254 посте....
Дополнительно из личных заметок...
В режиме D машина трогается со второй передачи.
В режиме D+нажатая кнопка Sport с первой.
При переводе рычага из положения D в DS раньше высвечивалась надпись DS, сейчас показывает текущую передачу от S1 до S5 в зависимости от скорости движения в текущий момент.
Остальное пока тестирую....
#259 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 01:28
Где-то слышал что при нажатии кнопки спорт должна держать обороты в районе 2500 об/мин?
#260 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 10:10
'Gulfstream' сказал(а) 07 Дек 2011 - 10:28 ПП:
У меня держит до 3х.
Вот поставишь кнопку почувствуешь
#261 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 02:27
'Адам' сказал(а) 08 Дек 2011 - 07:10 ДП:
Уж больно интересная тема)) тоже хочется заморочиться))
#262 are
are
  • 9 129 сообщений
  • F///
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 10:53
'Адам' сказал(а) 21 Ноя 2011 - 08:01 ДП:
немного фото
самое главное блок ECU.
агонь!!!!
#263 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 11:54
'Gulfstream' сказал(а) 08 Дек 2011 - 11:27 ДП:
В чем проблема
Покупаем Выключатель FDC с номером
61 31 6919507
61 31 6922799,
если до рестайл, подключаем 4 провода:
#264 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 04:17
'Адам' сказал(а) 09 Дек 2011 - 08:54 ДП:
В чем проблема
61 31 6919507
61 31 6922799,
У меня рестайл. По весне можно заморочиться. Спасибо
#265 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 12:20
'Gulfstream' сказал(а) 09 Дек 2011 - 1:17 ПП:
Тогда замена блока ECU, ручки, докупить кнопку SPORT, накладку. См. вложенный файл.
Либо перепрошить свой стандарт джойстик под спорт и заколхозить кнопку.
Различия в поведении авто, читаем во вложении.
#266 SergBMW
SergBMW
  • 13 сообщений
  • BMW E60
  • Tiraspol/Moldova
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 09:52
'BMW4ever' сказал(а) 10 Апр 2011 - 11:27 ДП:
может за такие бабки SMG бушное вкорячить проще? :rolleyes:
SMG вкорячить на дореестайл? есть описание?
#267 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 07:28
'SergBMW' сказал(а) 22 Дек 2011 - 06:52 ДП:
нету иначе бы всё было просто, для себя я решил нафиг надо, ну только если почти нахаляву с разборки подгонят что очень маловероятно :)
#268 anatoliy101281
anatoliy101281
  • 432 сообщений
  • E61 525D
  • Гродно, Беларус
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 03:13
Решил заморочится и поменять свой шикарный хромлаин на невзрачный шадолаин. В связи с этим хочу спросить совета и подсказки, как это сделать!?!?!?!?!? Какие будут трудности при замене, что придется делать и прочие нюансы!!!!! Помогите пожалуйста!!!! Машина Е61!!!!!!! Заранее благодарю!!!!!!!!!!!!!!!!!
#269 udgin
udgin
  • 894 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 03:34
тоже заморочился шэдовом. по весне затяну в пленку
#270 anatoliy101281
anatoliy101281
  • 432 сообщений
  • E61 525D
  • Гродно, Беларус
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 04:00
как вообще снять этот хром, особенно с окон багажника?????
