Всё о дооснащениях
Сообщений в теме: 1398
#301 anatoliy101281
anatoliy101281
  • 432 сообщений
  • E61 525D
  • Гродно, Беларус
Отправлено 02 Март 2012 - 03:12
Подскажите!!! Хочу поменять задние фонари на рестал!!! Что нужно будет делать и соответственно что еще докупать кроме самих фонарей!! Заранее благодарю!!
#302 asdfg000
asdfg000
  • 558 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 02 Март 2012 - 03:23
что бы все работало как в рестайле, то нужен еще блок управления светом от рестайла, но можно подключить и на старом, кодирование в любом случае, а также комплект переходников с новыми разъемами 61 12 0 432 110
#303 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 02 Март 2012 - 07:18
anatoliy101281, по дооснащению задними фонарями. используй поиск.
#304 anatoliy101281
anatoliy101281
  • 432 сообщений
  • E61 525D
  • Гродно, Беларус
Отправлено 04 Март 2012 - 06:38
Извиняюсь!!! Спасибо!!!
#305 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 05 Март 2012 - 10:30
Отчет с фото, только зарегистрируйтесь на форуме, что бы фото видеть.
#306 udgin
udgin
  • 894 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 10:48
anatoliy101281, будут вопросы - стучись в личку. там ничего сложного
#307 anatoliy101281
anatoliy101281
  • 432 сообщений
  • E61 525D
  • Гродно, Беларус
Отправлено 06 Март 2012 - 10:34
Спасибо всем за отзывчивость!!!
#308 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 21 Март 2012 - 09:26
Кто нибудь ставил сам дожимы дверей? Откуда брать "+", тянуть с блока предохранителей F67(F68) или он уже есть в двери? Спасибо.
#309 are
are
  • 9 129 сообщений
  • F///
Отправлено 21 Март 2012 - 11:46
Накладка упора для левой ноги...
По хитрому там защёлкивается она?
не могу догнать от куда лучше снять.
Сообщение отредактировал Olza: 21 Март 2012 - 01:14
#310 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 21 Март 2012 - 12:11
На 60-ке это же просто накладка, если ты про 51 47 7 900 737
Снимай ручку троса капота и накладку, далее увидишь думаю.
http://tis.spaghetti...8/82/35&lang=RU
вот какой-то американский дружище свою Е60 дооснащал, привет тебе передавал :)
http://www.bimmerfes...ad.php?t=568507
#311 are
are
  • 9 129 сообщений
  • F///
Отправлено 21 Март 2012 - 03:39
спасибо кореш. она походу просто приклеена.
буду извращаться
#312 netrope
netrope
  • 71 сообщений
  • E60 520 барабанчик
  • Минск/Беларусь
Отправлено 22 Март 2012 - 03:29
Добрый день подскажите пожалуйста для дооснащения: 1. Ксеноновыми фарами что нужно кроме самих фар и 2х блоков? Провода, разъёмы, крепежи? 2. К M-ASK с маленьким busines дисплеем можно прикрутить changer? Что из комплектующих для этого нужно? Благодарю.
#313 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
  • BMW E60 545 механика
Отправлено 22 Март 2012 - 10:17
1. блок света.... если тебе под дорестайловые фары то у меня есть блок. отдам за нидорага ))) ну и разъёмы перепиновать немного )) 2.да можно. ченеджер надо ))
#314 asdfg000
asdfg000
  • 558 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 23 Март 2012 - 09:47
1. менял у себя галоген дорест. на ксеноновые рест., блок света оставил старый, кодировка и заработало, перепиновать обязательно и если фары рест. то еще и разъемы новые надо 2. если чейндж не оригинал то AUX вход поможет)
#315 netrope
netrope
  • 71 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 24 Март 2012 - 12:06
Спасибо за ответы, сначала приведу я техническую часть в порядок (подозрения пали на маховичёк, если полезу туда - то сцеление под замену а это уже под 1к$, потом хочу поменять Изображение на Изображение, "наказать" дребезжащую кнопку в руле, починить запорный механизм лючка бензобака, и всё, у меня вопросов к машине не будет :120374: а впереди ЛЕТО! Всем УДАЧИ!
