Всё о дооснащениях
#316
Отправлено 07 Апрель 2012 - 07:43
#317
Отправлено 08 Апрель 2012 - 12:19
Ограничитель хода крышки заливной горловины топливного бака 51 17 8 228939 - 5 евро..... починить запорный механизм лючка бензобака....
На Некрасова закажите.
#318
Отправлено 08 Апрель 2012 - 10:28
что бы поставит ручку Акпп от рестайла на дорестайл, что для этого надо?
почитай здесь же - http://www.bmwclub.b...ost__p__1155268
#319
Отправлено 10 Апрель 2012 - 12:15
В разъёме нужно в пустое гнездо добавить ещё одну массу. То есть можно из этого же пучка взять "-" и просто запаралелить. И перекодировать компом потом.менял у себя галоген дорест. на ксеноновые рест., блок света оставил старый, кодировка и заработало, перепиновать обязательно и если фары рест. то еще и разъемы новые надо.
#320
Отправлено 10 Апрель 2012 - 09:25
#321
Отправлено 02 Май 2012 - 11:13
Кто нибудь ставил сам дожимы дверей?
Откуда брать "+", тянуть с блока предохранителей F67(F68) или он уже есть в двери?
Спасибо.
Вчера установил доводчики.
Кому интересно как это сделать пишите в личку.
Немного инфы по установке в приложении.
Отправлено 02 Май 2012 - 11:15
Для начал купить ручку.
Спилить свой стик.
Поставить новую и развести проводку.
#323
Отправлено 07 Май 2012 - 04:33
Отправлено 07 Май 2012 - 05:51
#325
Отправлено 07 Май 2012 - 08:19
искал б/у месяца 3, практически не реально, проще новую купить стоит около 100$Подскажите можно ли найти часть дерева которая вокруг кнопок подогрева сидений? И можно ли эту часть туда доклеить, если она с завода вроде отсутствует?
#326
Отправлено 07 Май 2012 - 10:26
alex, надо отодрать свою какую-нибудь деревянную накладку и посмотреть сзади ее цвет точно. будет что-то типа PAPPEL DUNKEL.
а потом купить новую - искать здесь, номер 15.
а может быть и индивидуал.
#327
Отправлено 07 Май 2012 - 11:03
#328
Отправлено 08 Май 2012 - 09:10
Вот как раз то у меня и есть эта опция (S438A Исполнение из ценных пород дерева) ты мне даже сам комплектацию сбрасывал в ветке "для чего эта хрень в машине?" Я просто не могу понять, неужели есть два исполнения этой опции: одна с накладкой №15 а вторая без этой накладки? Кто просветит меня?эта накладка идет при определенной комплектации, например S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG (ИСПОЛНЕНИЕ ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВА).
#329
Отправлено 08 Май 2012 - 09:22
#330
Отправлено 08 Май 2012 - 09:29
Интересно, но я брал с Германии машину уже без этой накладки. Ни следов клея ни царапин там нет. Неужели немцы ее так аккуратно отодрали, а главное ЗАЧЕМ?без накладки не может быть, если стоит ССС 2 CD тогда стоит деталь №15, а если MASK на 1 CD тогда стоит деталь №32 с карманом для мелочи, а цвет зависит от комплектации, в данном случае S438A
