Всё о дооснащениях
#361
Отправлено 11 Август 2012 - 09:32
есть мнение, что кнопка просто включает режим DS, когда реакции на газ острее и передачи переключаются позже. то же самое можно сделать и селектором кпп.
#362
Отправлено 11 Август 2012 - 11:03
да нет, почитал латвийские форумы все пишут про педаль газа стала острее и рулевое более жестким и информативным... про рулевое насколько понял более чувствительно без активного руля.эх, жалко, я пропустил инфу о такой кнопке в свое время, а так бы поставил!
#363
Отправлено 12 Август 2012 - 11:05
The SPORT button for Dynamic Driving Control (FDC, how it works:
Dynamic Driving Control (FDC) can be selected with the SPORT button in either automatic mode or manual mode. FDC is always deactivated when the engine is started.
When Dynamic Driving Control (FDC) is activated with the SPORT button, shift times for gear changes are reduced. In addition, in automatic mode it only shifts into the next gear up at higher engine speeds.
The DME unit adjusts the accelerator-pedal values. The engine responds more spontaneously to changes in the accelerator pedal position.
The SGM before 09/2005 or the KGM from 09/2005 switches the "Servotronic" or "Active steering" option to a more sports-oriented characteristic. Steering and holding forces on the steering wheel are given more sporty settings.
думаю, просто поставить кнопку мало. надо еще кодировать некоторые блоки.
#364
Отправлено 12 Август 2012 - 06:37
#365
Отправлено 14 Август 2012 - 10:34
#367
Отправлено 14 Август 2012 - 06:20
а за счет чего руль может стать туже если опции актив стиринг нет?да нет, почитал латвийские форумы все пишут про педаль газа стала острее и рулевое более жестким и информативным... про рулевое насколько понял более чувствительно без активного руля.
На машине без активного руля конпка спорт делает ровно то же самое что спорт режим коробки, только без ее включения.
#368
Отправлено 20 Август 2012 - 02:01
#370
Отправлено 20 Август 2012 - 06:10
#371
Отправлено 21 Август 2012 - 03:51
Не согласен - режим DS это одно, а вот режим D + кнопка спорт совсем другое. Едет она оч весело, педачь газа становится оч чуствительной, и главное ничего шить не нужно)а за счет чего руль может стать туже если опции актив стиринг нет?
) для е60 50 евросов дорого)Стоит дороговато, есть вариант, вроде как для механики, установки в пепельнице.
#372
Отправлено 21 Август 2012 - 02:19
#373
Отправлено 21 Август 2012 - 11:32
#374
Отправлено 22 Август 2012 - 12:06
) для е60 50 евросов дорого)улыбнуло
а как в итоге это будет выглядеть на дорестаиле?
#375
Отправлено 22 Август 2012 - 04:58
есть ли вариант красиво поставить эту кнопку? желательно в оригинале, ну а если чтоб колхозить то вообще чтоб не было видно ее?
ps. мож в пепельницу как красиво спрятать?)
а в чем проблемма затянуть один провод на кнопку голосового управления? та что рядом с кнопкой МЕНЮ. Покупать ни чего не нужно. Кнопка дубль на руле. ;)
