Всё о дооснащениях
Сообщений в теме: 1398
#721 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 26 Июнь 2013 - 02:05
conan , <( куплю новую, подарю эту, фигово работающую.
еще вопросы? :kos:
#722 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
  • Е60 Lci
Отправлено 26 Июнь 2013 - 03:52
еще вопросы? :kos:
подскажи тогда номер камеры оригинальной?
#723 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 26 Июнь 2013 - 06:28
http://bmwfans.info/...66 21 0 430 554
#724 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 26 Июнь 2013 - 06:35
найду новую, сниму старую, скажу номер. просто так разбирать не буду
redisco, почти, не тот компот, с кнопкой нужна.
#725 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 26 Июнь 2013 - 10:46
А такой момент не допускаешь: когда снимешь-то увидишь,что это не оригинал
#726 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 27 Июнь 2013 - 01:07
conan, :facepalm:
в любой другой машине допускаю любой другой момент. тут оригинальная.
пс: если человек пишет оригинальная, выделяет это слово жирным, значит он, видимо, понимает что как и зачем. это не наезд, это просто информация для размышления не требующая дальнейшего,на пару страниц, катания ваты. спасибо.
#727 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
  • BMW E60 545 механика
Отправлено 27 Июнь 2013 - 07:33
conan, :facepalm:
Такая камера ?? Изображение :rolleyes:
#728 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 27 Июнь 2013 - 08:21
там внутри твоя камера
http://bmwfans.info/...og/66210430554/
она как раз с кнопкой
#729 wild orange
wild orange
  • 935 сообщений
  • e60 530d, //М3 e36, e31 850Ci
  • Grodno/Hanalulu
Отправлено 03 Июль 2013 - 08:41
ктонить дооснащал дожимами дверей? что входит в комплект кроме замков с моторчиками? сложно подключать? может есть фото комплекта и мануал. и есть разница если в дорест рестовые замки с ручками ставить?
#730 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 04 Июль 2013 - 12:56
ручки не нужно ставить,а всё остальное подойдёт,только проводку к моторчикам тянуть нужно и немного с креплением похимичить
#731 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 04 Июль 2013 - 08:34
убрали детали эти из каталога запчастей потому что нету их больше в наличие и произвести не могут, надо старый етк ставить и там копатся
а во вторых надо уже привыкнуть что картинки в етк не соответствуют действительности
и поэтому будет сзади камера с кнопкой, которую китайцы уже давно хорошо скопировали, только возни с реле нету БМВшным
#732 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 04 Июль 2013 - 09:35
у китайского клона висят rgb тюльпаны+питание-управление. у оригинала круглый 9 пин разьем.
корячить проводку из-за 100-200 денег? не, нам такой футбол не нужен
#733 wild orange
wild orange
  • 935 сообщений
  • Grodno/Hanalulu
Отправлено 04 Июль 2013 - 10:29
с креплением моторчика? в двери нет дыр под него? дожим багажника тоже был на седаны или только на универсалы?
#734 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:29
если речь не идёт о камере для CIC c блоком TOP View то нет никакой разницы разьём 9 пин или тульпаны
#735 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:46
речь идет о камере для cic, top wiev
выше я написал что
из этого можно сделать все выводы. :)
я думаю что всем понятно что тюльпан это тот же 9 пин - rgb +питание+управление, только в другом физическом исполнении :)
