хочу вот такой интерфейс поставить, снял свой моник, а там он и стоял раньше, выдрали с....ки, на ютубе смотрел про него, там и тв функция через него реализовывается, что для этого надо или там в комплекте все идет, мот кто ставил подобное?
Всё о дооснащениях
#811
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 03:15
#812
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 09:18
реально дооснастить подстаканниками? может кто делал? поделитесь..
#813
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 07:07
Реально. Замена торпеды. Дороговато но можно.
#814
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 11:28
Понял, спасибо...думал все проще....
#815
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 01:40
а отделение для мелких вещей, которое слева на торпеде, под переключателем ближнего света, противотуманок и т.д. можно поставить или тоже панель менять?
#816
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 07:24
если имеешь ввиду открывающийся, вместо дупла из которого при разгоне все вываливается,то поставить 5 мин,но иногда за ним приклеплен пенопласт и ломать нужно
#817
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 09:43
у меня и дупла нет, мот врезать можно? Head UP дисплеи так и ставят
#818
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 02:30
#819
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 09:46
Кто знает если поставить салонное зеркало с FLA на дорест, с адаптивными не би фарами, будет ли работать?)
А с чего б ему не работать?
#820
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 11:49
не будет работать только если ксенона совсем нету, а так да - будет работать
#821
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 12:44
#822
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 01:03
Ребят, а кто нить делал/ставил электро багажник на е61? Поделитесь информацией.
там амморты не с электро приводом ,а на гидравлике-а это гемор ещё тот
#823
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 04:30
зато комплект на разборке - недорогой
#824
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 07:35
сколько недорогой?, там же еще и провода нужны какие то и кнопка вообще геморройно это все сделать в ресте е61?зато комплект на разборке - недорогой
меня интересует трудно ли это все сделатьтам амморты не с электро приводом ,а на гидравлике-а это гемор ещё тот
#825
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 10:23
тебе же написал,что геморно всё это.
Помимо проводов и кнопки (это на мой взгляд не самая большая проблема),нужно ставить насосик,бачёк для спец жидкости гидравлической и трубки тягать к аммортам крышки в данном дооснащении.И кстати,со слов владельцев е61,эта гидравлическая жидкость стоит каких-то неимоверных денег,но утверждать не буду,т.к.сам не пробивал её цену.
