Всё о дооснащениях
Сообщений в теме: 1398
#886 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 05:35
руль должен быть с вибратором вместо подогрева и с кнопкой
должен вибрировать когда выезжаешь из полосы
#887 wild orange
wild orange
  • 935 сообщений
  • e60 530d, //М3 e36, e31 850Ci
  • Grodno/Hanalulu
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 05:39
о блин, а как отличить руль с вибратором от обычного?
#888 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 06:24
будет кнопка для включения этой камеры на нём
вот как в этом видео
#889 чертенок
чертенок
  • 90 сообщений
  • e90 325 e46 320
  • Борисов,Москва,Минск
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 09:32
Всем прювет,друзья подскажите у знакомого е 60 2004 года стоит по его словам маленький моник и крутелка,но хочет поставить большой,подскажите сколько будет стоить комплет под это дело  с установкой  и русификацией?
#890 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 09:34
ссс-550...600$
cic-1200...1300$
#891 чертенок
чертенок
  • 90 сообщений
  • e90 325 e46 320
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 09:55
ссс-550...600$
cic-1200...1300$
я так понял торпеду менять не надо . время установки сколько ?или это сумма под ключ?
#892 гело
гело
  • 295 сообщений
  • E61 530D
  • chechersk.belorus
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 11:43
Лучше сразу cic.
#893 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 09:07
конечно лучше CIC, если не жалко сумму в двое больше ССС, сам было чуть в прошлом году не решился, тогда 1000 евро стоило это, если нави у нас работала, то да, там весь сок в картах, графика хорошая, винт на 80 G и флешка.......мульф 2 юсб у меня есть, купить под нее видео модуль от 200-350, как найдешь и DVD ченджер это 100 б, получается дешевле, однозначно поставил бы CIC, ЕСЛИ БЫ КАРТЫ ДЛЯ РБ БЫЛИ. в паре с Head up дисплеем оч удобно, а так, что бы фильмы смотреть? на БМВ ездить надо, а не стоять и фильмы смотреть, да и на это есть сейчас и планшеты на любой вкус и кошелек, ну это личное дело каждого, если подешевке найти бы за 500-600, я бы взял, но эт не в РБ, в Англии надо искать, но там ценник хороший на эти устройства, спрос есть на них, там то карты и интернет, дорожная обстановка все работает.........а 1300 отдать за флешку большего объема, Вы меня простите, никто за машину при продаже больше на 1300 не даст.
Лучше сразу cic.
#894 чертенок
чертенок
  • 90 сообщений
  • e90 325 e46 320
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 09:43
Так мне как бы все равно дружбан попросил узнать ему решать а так за инфу спасиб
#895 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 10:58
ссс-550...600$
cic-1200...1300$
Цены опять пошли вверх что ле.
Брал свой за 600 енотов.
#896 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 11:11
можно мне по такой цене десяточек? (если под енотами подразумевются вечнозеленые)
#897 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 12:55
Неа. евросы.
Кстате шнурок есть новый с сиса но моник!
Если есть интерес, брал свой в Риге у ребят с форума.
Стучись если что, дам контакт!
Причем свой СИС ставил ночью, подсвечивая фонариком! Ничего не кодировал все сразу корректно заработало. Русский язык был сразу.
Единственное перепиновать джойстик! ссылок тьма!
#898 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 03:20
Неа. евросы.
Ну так 600 евро он и в Минске стоит. Провод - не проблема 25евро. В установке абсолютно ничего сложного - можно и самому. Подъехать закодировать берут 10-20$. Активировать NAVI - 100$ обновить карты - 50$. Думаю, что в установку под ключ можно вложиться в 200$ (установка, кодирование, активация нави, обновление карт), если оставлять старый джойстик. Если пилить накладку под новый, то ещё примерно +100$.
#899 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 07:44
Я накладку пилил, т.к. пластиковая, неплохо вышло,плюс рамку от е63 поставил и все тут.
Нави пока не активировал. не вижу смысла, карт то РБ нет.
#900 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 03:49
Ну тогда можно ограничиться комплектом CIC - 600евро, провода спаять самому, накладку выпилить самому, установить самому, если нет шнурка и понимания кодирования - 10-15$ закодировать. Ах, забыл ещё накладку на блок CIC/климы +25евро, ну и возможно саму климу - 100-150$.
Если стоял CCC, то его реально ещё вдуть за какие-то деньги.
