Всё о дооснащениях
Сообщений в теме: 1398
#1021 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 25 Апрель 2014 - 04:19
Про шайбу хз, по идее ССС-шная нужна, которая без щелчков.
Климу и ССС пишем сначала в CAS через write_FA по номеру опций. Потом из CAS в CAPPL и IHKA через sg_codieren. По идее hi-fi должен быть в CAS изначально, если шел с завода, тогда он автоматом впишется в CAPPL(он же CCC) когда будешь кодить климу. А вот номера опций посмотри в нете, клима помойму $534, остальное хз.
CCC пока не поставил, решил кодирнуть только климу. В CAS через write_FA добавил опцию 534, при перезагрузке NSC эта опция уже читается. Но когда я меяю блок на IHKA или MASK и пытаюсь кодировать через sg_codieren, то выдает такую шляпу:
Прикрепленный файл  777777.jpg   68,08К   2 Количество загрузок:
что я делаю не так?
#1022 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 26 Апрель 2014 - 06:15
Профиль должен быть expert, а у тебя manual. Попробуй так.
#1023 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 22 Май 2014 - 11:39
ну вот я пока поставил себе их
фишки переделал
а вот контроль не выключал и каждый раз при старте мне чек-контроль могзи колебёт
просто когда кодируешь машину рестайловой оптикой и таким временным критерием то проверка видимо выключатся, потому что на LCI эти плафоны идут в базе, как и на E87
кроме того на LCI задних фонарях тоже диоды и спереди бывают, вот и везде видимо выключается контроль
китайские диоды светят как нло аж глаза слепит.Поставил себе от ф10 вот такиеattachicon.gifled1.jpgattachicon.gifled2.jpgattachicon.gifled3.jpg очень приятный мягкий свет,ничего лишнего.Кстати остался ещё один комплект,может кому понадобится.
Люди добрые, подскажите пожалуйста в каких блоках какие параметры поменять, чтобы отключить контроль ламп подсветки номера.
Спасибо.
Уже чуть было не купил китайские светодиоды, но после того как у товарища в е39 отвалился радиаторчик от китайского светодиода и запал в недры грышки багажника - теперь его достать практически нереально, понял, что правду говорят - не место китайской дребедени в немецком автомобиле)
Заказали 2 комплекта оригинальных + корпуса розеточек)
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 22 Май 2014 - 11:45
#1024 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 23 Май 2014 - 10:24
Я так сразу сделал, нечего кетайцам делать в авто.
#1025 albinos82
albinos82
  • 2 570 сообщений
  • F25
  • Минск - Сити
Отправлено 26 Май 2014 - 12:56
хочу камеры по кругу, чтоб при парковке на экране круговой обзор видеть. куда копать, что искать? я так понимаю, штатно не ставилось, значит какой-то видеоинтерфейс и камеры?
#1026 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 29 Май 2014 - 01:29
Заказали с другом 4 оригинальных светодиодных плафона освещения номера.
Свет одного из 4-х заметно отличается от остальных зеленоватостью. Вот вам и оригинал.
#1027 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Май 2014 - 01:40
на е60 камеры были только как дооснащение roundvision
http://www.m5board.c...-installed.html
видеоинтерфейс ACM под CCC c несколькими входами
и 2 камеры - вперед и назад
интерфейс и китайскую камеру могу предложить
на CIC подключается китайская камера если есть лабудатор
#1028 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 30 Май 2014 - 03:45
[quote name="albinos82" post="2629871" timestamp="1401098178"]хочу камеры по кругу, чтоб при парковке на экране круговой обзор видеть. куда копать, что искать? я так понимаю, штатно не ставилось, значит какой-то видеоинтерфейс и камеры?[/quote
Один знакомый ставил китайский комплект раунд, но это только камеры и блок вывода изо на монитор.
Видео интерфейс камера стоит у меня второй год.
#1029 wild orange
wild orange
  • 935 сообщений
  • e60 530d, //М3 e36, e31 850Ci
  • Grodno/Hanalulu
Отправлено 30 Май 2014 - 09:35
кто знает, в е90 надо поставить зеркала с фотохромом, сами стекляшки уже купил, а че ещё надо??
#1030 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 30 Май 2014 - 10:47
скелеты зеркал другие
3 пина разьём в двери вместо 5 и фишка внутри зеркала под фотохром
#1031 wild orange
wild orange
  • 935 сообщений
  • Grodno/Hanalulu
Отправлено 30 Май 2014 - 10:53
короче нужны сами скелеты другие. Так и сама стекляха под две фишки. Тут моему коришу некий мудрец поведал что надо какието ьлочки в зеркала с проводами купить и ещё какойто блок света отдельный. чето я так и ничего не понял. По факту это дурная затея, или просто сразу все в сборе надо было купить и дооснастить старые нереал почти...
#1032 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 30 Май 2014 - 11:11
а, сервоприводы, ну мбыть
ну они новые будут стоить как зеркала в сборе в польше
а выключатель с кнопкой берут потому что такие зеркала в сборе обязательно складывание имеют, грех не добавить его
#1033 albinos82
albinos82
  • 2 570 сообщений
  • F25
  • Минск - Сити
Отправлено 31 Май 2014 - 08:27
Можно в лс поподробнее про видео интерфейс?
#1034 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 03 Июнь 2014 - 08:07
Женя позвони расскажу...
т. 637 шесть 8 45
Александр
#1035 albinos82
albinos82
  • 2 570 сообщений
  • F25
  • Минск - Сити
Отправлено 15 Июнь 2014 - 11:26
Logic от дорестайла становится в рестайл? Если да, провода от хайфая подходят или под замену?
