Всё о дооснащениях
Сообщений в теме: 1398
#1156 Vayur
Vayur
  • 2 сообщений
  • e60
  • Минск / Беларусь
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 08:23
Интересует, что можно сделать с акустикой Business на e60 рестайл.
Возможен ли апгрейд на Hi-fi, Hi-fi pro, Logic?
Решится ли что-то просто заменой штатных колнок?
Примерные цены? Кому можно доверить?
#1157 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 10:09
все можно.
#1158 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • G30 Black On Black
  • NYC / USA
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 03:05
При вывороте руля траектория полос меняется?
Конечно! В этом и был смысл :))
Vayur!
если просто замена акустики, то где-то была тема за этот набор http://match-audio.r...-MS-83C-BMW.php
отзывы http://magnitola.org...ms-83c-bmw.html
а вообще уши и качество файлов у всех разные, попробуй поставить любой лицензионный диск с шестиканальной DTS аудиодорожкой и узнаешь как на самом деле звучит музыка в твоей машине :))
#1159 bmw_lida
bmw_lida
  • 65 сообщений
  • e60
  • Лида
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 06:53
Прикрепленный файл  2.jpg   44,77К   4 Количество загрузок: отдельно перед продам
#1160 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • NYC / USA
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 06:38
ВНИМАНИЕ! Информация о продавце http://www.bmwclub.b...ort-salona-e60/
Если есть еще такие отзывы будем принимать меры
#1161 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 03 Февраль 2015 - 10:30
Интересует вопрос про заводские шторки на боковые задние стекла.
Итак они на е60 и е61 разные.
Но вот кто нибудь мне ответит дверные обшивки взаимозаменяемые или нет?
И другой вопрос,шторки на е60 от рестайла и дореста одинаковые,или есть тоже нюансы?
1. Шторки на е60 и 61 разные.
включая сворачивающейся шторки на вклеенном стекле.
http://www.etk.cc/bm... 530d/ECE/51/51_6580/
см.номера поз. 3 и 4.
2. Задние обшивки у седана и туринга одинаковые.
см.поз.1
http://www.etk.cc/bm... 530d/ECE/51/51_6567/
3. Что касается рестайл и дорестайл. Шторки разные.
http://www.etk.cc/bm...M57N2/ECE/51/51_5117/
#1162 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 04 Февраль 2015 - 04:30
Белого нет и судя по описанию не отключить :( посмотрим, что ответит продавец
У меня машина 11/2009 и CIC заводской. Интерфейсов ноунейм в похожих корпусах много поэтому не знаю как они работают, тут все четко и просто, попробуй обсудить с продавцом, контакты есть на сайте. Есть вариант для ССС в Москве http://www.bmar.ru/s...-e60-e90-detail
может подскажете) где здесь (РБ) можно купить такой интерфейс, а также ТВ-тюнер с камерой заднего вида??
#1163 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • NYC / USA
Отправлено 05 Февраль 2015 - 09:28
спроси тут http://www.bmwclub.b...-bmw/?p=2808685
#1164 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 17 Апрель 2015 - 10:55
Добрый вечер. Может кто подскажет реально ли поменять однозоновый блок климы (крутёлки,самый простой ) на блок двух зоновой климы?е60 дорестайл.Если кто менял отпишитесь подробнее .Спасибо заранее.
#1165 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 18 Апрель 2015 - 12:21
если только поменять блок, ничего сложного, потребуется пару проводов протянуть, можно даже рестайловый поставить, а если из однозонного делать двухзонный, потребуются дополнительные детали, поищи в сети обсуждалось не раз
#1166 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 18 Апрель 2015 - 12:53
Только блок. Можно поподробнее про провода,и как будет работать новый блок,я имею ввиду кнопки и распределение потока воздуха.Спасибо.
#1167 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 18 Апрель 2015 - 11:35
в сети полно инфы по проводам. все будет работать только крутелка пасажирская будет неактивна.
#1168 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 18 Апрель 2015 - 12:40
В сети кто пишет тупо поменять блок и все,кто говорит нужно кодировать,кто провода добавлять а правда где?Я спрашивал тех кто реально делал это?
#1169 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 18 Апрель 2015 - 08:21
Не знаю как это делается ... уже брал такую машину с замененным двухзонным блоком ... работало почти все - кондиционер, авто режим, регулировка потоков ... не работал рест (включался, но дуло прохладно) и задним пассажирам по центральной консоли всегда дул холодный воздух
#1170 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 25 Апрель 2015 - 01:15
ставил рестайл климат, нужно добавить доп провод на питание блока, перепиновать 2 разъема и закодировать, еще добавлял датчик запотевания и солнечный, работать будет как однозонный, не будет разделения температуры, все остальные функции работают
