Всё о дооснащениях
Сообщений в теме: 1398
#1171 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 28 Апрель 2015 - 10:05
Привет всем еще раз.Поменял блок климата с однозонового на двух,перепиновал разъемы,закодировали с лоу на хай чтобы управление потоками было через б.к.Проблема в следующем через б.к патоки почти не меняются в основном дует на водителя по центру.,и как я понял правая зоно тоже активна чтобы выставить нужную температуру нужно обе зоны регулировать одинаково.Может я что-то упустил?схема перепиновки эта:
Мы имеем старые разъемы х18793 и х01130 и два новых х1527 и х13765
В Х01130 делаем перемычку с 1 пина на 2 и присоединяем в новый блок управления климатом.
С х18793 немного сложнее. Его разбираем и перепиновываем в два новых , заранее купленых разъема. Номера разъемов были даны выше в теме.
1(х18793)-------1(х1527) далее так-же
2-------2
3-------9
4-------8
6-------6
7-------7
8-------21
10 перепиновываем в разъем х13756 (двухпиновый)на первую ножку(это питание +)
11------15
12------16 и 17
13------18
14------19
15------20
16------14
18 перепиновываем в разъем х13756 на вторую ножку( это тож питание,только земля)
Если вы захотите подключить датчики входящие в состав двухзонного климата, пишите в личку,я вам отпишу номера пинов.
Ну вот в принципе и всё
Должно заработать даже без кодировки.
#1172 asdfg000
asdfg000
  • 558 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 29 Апрель 2015 - 09:55
потоки воздуха и температура не будут раздельно меняться, климат так и остался однозонным, если сейчас почитать ошибки по климату, станет ясно каких деталей еще не хватает) температуру на обе стороны нужно одинаковую ставить, если выставить разную тогда непонятно какая будет, а климат рест или дорест, кондиционер работает?
Сообщение отредактировал asdfg000: 29 Апрель 2015 - 09:57
#1173 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 29 Апрель 2015 - 11:33
Кондиционер работает,клима дорестайл.Разобрался патоки регулируются через б.к,но когда ставлю на автомат работает токо в одном режиме и в основном дует по центру,наверное нужно ставить недостающие датчики чтобы автомат работал или вместо них сопротивление повесить?
#1174 asdfg000
asdfg000
  • 558 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 30 Апрель 2015 - 08:58
я ставил солнечный и запотевания, есть еще датчик загрязненности воздуха  его не ставил, все работает, но у меня рестайл
#1175 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 30 Апрель 2015 - 09:29
ок.понял,спасибо.
#1176 DiXmon
DiXmon
  • 41 сообщений
  • 520d E61
  • BY/Brest
Отправлено 09 Май 2015 - 03:30
Добрый день.
Соконфетники, может кто ставил на е61 привод на крышку багажника? Поделитесь опытом.... Если такая тема где то есть, ткните носом...
Сообщение отредактировал DiXmon: 09 Май 2015 - 03:31
#1177 udgin
udgin
  • 894 сообщений
Отправлено 09 Май 2015 - 03:41
я ставил.
нужна кнопка, гидроагрегат, гидроцилиндр, блок управления, ну и протянуть провода, и закодировать.
ничего сложного
#1178 DiXmon
DiXmon
  • 41 сообщений
  • 520d E61
  • BY/Brest
Отправлено 09 Май 2015 - 03:54
Что за блок управления, где обычно стоит чего по деньгам за блок? Проводку покупал или сам мутил? Ну и в целом что по деньгам получилось?
Сообщение отредактировал DiXmon: 09 Май 2015 - 03:56
#1179 udgin
udgin
  • 894 сообщений
Отправлено 09 Май 2015 - 03:59
по деньгам- как найдешь.
проводку сам, блоки стоят в нише под запаской - 1 блок на управление крышкой багажника, второй на шторку багажника. я автоматическую шторку не ставил
#1180 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 09 Май 2015 - 04:34
если что,есть недорого блок управления автоматической крышкой багажника
#1181 DiXmon
DiXmon
  • 41 сообщений
  • 520d E61
  • BY/Brest
Отправлено 09 Май 2015 - 06:25
Только блок? Чего стоит? Проводки нет? Рест дорест имеет значение?
#1182 DiXmon
DiXmon
  • 41 сообщений
  • 520d E61
  • BY/Brest
Отправлено 09 Май 2015 - 06:43
Шторка у мегя поднимается автоматически, я так понимаю что блок мне тогда только один нужен?
#1183 udgin
udgin
  • 894 сообщений
Отправлено 09 Май 2015 - 09:20
не, блок нужен как раз для того чтобы она опускалась. поднимается она у всех, кроме блока тебе нужен будет привод шторки
#1184 DiXmon
DiXmon
  • 41 сообщений
  • 520d E61
  • BY/Brest
Отправлено 09 Май 2015 - 09:30
Ого, вот оно что.... Даже так бывает :-) ну буду пробовать искать компоненты...
Сообщение отредактировал DiXmon: 10 Май 2015 - 09:59
#1185 Guchek89
Guchek89
  • 13 сообщений
  • E60
Отправлено 30 Май 2015 - 02:19
Господа, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу... Имеется машинка 530d акпп, рест, 235 хп в стоке, задний привод. Мечтаю о блокировке дифференциала! Что делать, покупать? Раздатку особенную? Или детали для нее?
Рассчитываю на вас, бемеве форум)
