Какое масло лить в M4x/М42/M50/M51/M52?
Сообщений в теме: 415
#211 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
  • Смолевичи
Отправлено 24 Апрель 2012 - 10:43
Но +1 за экономия на масле не есть хорошо, на чём экономить так не на масле.
Верно. В моем случае просто подперло в конец - нельзя было дальше тянуть, а переться в Минск к проверяным людям за одним только маслом как-то неправильно. Так вышло...
#212 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 25 Апрель 2012 - 04:19
я считаю, что экономия на масле не есть хорошо, если разница не большая!
я лью оригинал LL-04 5в30 по 11 вечнозеленых у проверенного поставщика! теперь считаем для М44 Andros, например, оригинал 44уе= 352 000 против 295 000 за рыночное масло :1981203:
А в курсе, что мало того, что в твою машину LL-04 вообще не идет, так завод БМВ еще и запрещает использование этого масла за пределами Евросоюза...
#213 Miraculus
Miraculus
  • 145 сообщений
  • 320 (e36) Sedan 1993
Отправлено 20 Май 2012 - 08:44
Всем доброго времени суток! Подошло время менять масло. Хочу поменять марку масла. Перед заливкой нового масла необходимо ли промывать двигатель? В поиске читал, мнения расходятся. Кто-то моет, кто-то нет... Что вы думаете по поводу этого?
#214 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 20 Май 2012 - 11:03
масла необходимо ли
если была и будешь лить синтетику, то не надо промывать
#215 Miraculus
Miraculus
  • 145 сообщений
Отправлено 20 Май 2012 - 11:10
Было полусинтетическое масло LIQUI MOLY "MoS2" 10W-40.
Хочу поменять на синтетику Castrol. И ещё вопрос - какое промывочное масло брать? Или это не имеет значения?
#216 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 21 Май 2012 - 01:36
не имеет
#217 mitjaj
mitjaj
  • 288 сообщений
  • e36 320 M50b20
  • minsk
Отправлено 22 Май 2012 - 02:47
привет всем хочу залить токое масло Agip Extra HTS 5W-40 у кого может есть опыт использования на м50 и как вообще это масло :heey:
#218 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 22 Май 2012 - 01:19
пользовался таким маслом на м20б25. вроде нормальное масло, нареканий не вызывало
#219 Miraculus
Miraculus
  • 145 сообщений
Отправлено 24 Май 2012 - 02:36
Доброго времени суток! Вчера менял масло в своей машине BMW 320i, e36 1993 г. Ничего особенного, но... Выкачали масла вместо 6,5 аж 8(!) литров. :unsure: Влили 7 литров (больше не было). Щуп показал "MIN". Докупил 1 лирт масла. Сегодня на холодную проверял - мало - доливал ещё грам 700. Что это за явление? Откуда такое может быть? Заводом-изготовителем заложено 6,5 литров, как тогда может туда влиться 7,700? Машина до замены с 8 литрами масла в двигателе и после замены ездит замечательно. Подскажите, кто может сталкивался?
#220 YasX
YasX
  • 1 768 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 24 Май 2012 - 04:40
А как мерял уровень? У меня примерно также, слил 7 точно, может и больше, залил 6,5. Уровень под max и выше, чем был, когда смотрел последний раз :)
#221 Miraculus
Miraculus
  • 145 сообщений
Отправлено 24 Май 2012 - 05:13
Всмысле как мерял уровень? Щупом. Сливали на СТО вакуумным насосом в 10-литровую колбу. Слилось 8 литров... Пацаны даже стали прикалываться, мол, наверное с коробки стал высасывать :crying:. А заливал сначала с 4-х литровой канистры, затем с 1-литровых.... Ну, и мерял, соответсвенно, щупом. :unsure:
#222 YasX
YasX
  • 1 768 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 24 Май 2012 - 05:24
Так и я щупом мерял, просто не на одном и том же месте. И думаю лишние 05,5-1 литра подлил до замены. А менял в боксе с ровным полом, на горячей машине уровень не смотрел,а смотрел только как заливал.
#223 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Bmw 330d tyring e46
  • Гомель
Отправлено 25 Май 2012 - 01:40
Можно такое залить, ждал млин неделю, на мин ездил :1123207701: , слил меньше 5л :wacko: , залил пока 6л потом померяю уромень и чуток долью :120374: , ни чат сразу полегче с низов берёт
  • Прикрепленный файл  PIC-2880.jpg   94,1К   119 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  PIC-2881.jpg   93,33К   127 Количество загрузок:
#224 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 25 Май 2012 - 04:04
Хорошее масло, то что доктор прописал.
#225 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 26 Май 2012 - 01:41
вопросов по такому маслу нет :good:
только у меня с ним была одна проблема: ездишь в спокойном режиме (до 3500), не было никого "жора" масла. как только раскрутил двигатель выше 3500 об/мин - двигатель начинает "кушать" масло и очень "аппетитно". :ph34r:
