Какое масло лить в M4x/М42/M50/M51/M52?
Сообщений в теме: 415
#376 Rasing83
Rasing83
  • 104 сообщений
  • E 36 Turing,1.8 tds,1996 г.в.
  • Минск,РБ
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:32
По поводу что будет с маслом в 30 градусов полный бред,по вашему предположению надо думать что при прогретом двигателе в 90 градусах оно превратится в пар.2Года лью мобил 0w40 и все хорошо.
#377 RuFuS
RuFuS
  • 12 сообщений
  • 320i (e36)
  • Березино/Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 02:09
так какое лучше для М52? шеловское или кастрол?
#378 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
  • E39 530iA Individual ///M-Pack
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 03:34
Rufus, без разницы, что дешевле, то и заливайте.
#379 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 01:37
Тема про масло. Спрошу здесь, чтобы не делать новую ради одного вопроса.
Подскажите, плз, диаметр крышки масляного фильтра для m43.
76mm, 14 граней - оно?
Хочу приобрести ключ, а то надо ело крутить цепью http://www.sportsbik...lter-wrench.jpg
Сообщение отредактировал dimonlexx: 16 Декабрь 2014 - 01:57
#380 BMW3
BMW3
    Распиздяй :)
  • 1 841 сообщений
  • e65 n62b48
Отправлено 27 Январь 2015 - 04:33
В 328 всю сознательную бытность лил longlife 98 5w40, когда пришло время менять колпачки - при вскрытии мотор оказался девственно чистым в идеальном состоянии. До сих пор нет ни жора масла, ничего другого. Пробег 330тык.
Сообщение отредактировал BMW3: 27 Январь 2015 - 04:34
#381 dloin
dloin
  • 1 сообщений
  • 316 e36
  • РБ/Минск
Отправлено 22 Февраль 2015 - 10:58
total 5w40 quartz 9000 :good:  !!!беру только у афицалов Peugeot или Citroen!!!!
Кормил им Пежо боксер 2008 (пробег 600.000км), замена через 20.000
в другой боксер после замены двигла лили Silena, недавно мотор ляснул  :facepalm:
В 2012 при покупке Немо 2008 сразу стал лить total 5w40 quartz 9000! Замена через 10.000
Летом 2014 купил BMW e36 m43 1.6i   :D
по допускам подходит total 5w40 quartz 9000 (знакомый смарел) замена через 10.000
проблем с запуском в мороз нет, не глохнет (стоит автозапуск) !!!
Сообщение отредактировал dloin: 22 Февраль 2015 - 11:01
#382 Павел Кужелев
Павел Кужелев
  • 61 сообщений
  • E36
  • новополоцк
Отправлено 21 Март 2015 - 03:05
У меня мотор m43 1.8 лью шел хелекс 10w40 и проблем пока не было.
#383 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 10 Апрель 2015 - 11:11
По маслу есть не плохой блог: http://bmwservice.li...?thread=5836851
Какие мысли по этим тестам?
#384 kalupator
kalupator
  • 129 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 02:52
Народ, подскажите пож-ста:
1) какой именно Castrol 5w-40 льют в бензиновые моторы? их же тьма тьмущая:
Castrol Magnatec A3/B4 5W-40
Castrol Magnatec Diesel DPF 5W-40
Castrol EDGE Titanium FST 5W-40
Castrol EDGE C3 5W-40
Castrol Magnatec Professional OE 5W-40
Castrol Act>Evo X-tra Scooter 4T 5W-40"
Суть какая: я себе лил и BMW Original 5w-40 и кастрол 5w-40 (из бочки на сервисе, точное название не помню).
Оригинальное масло первые тысячи 2 не угарает вообще, потом по нарастающей - на 8-10 тысяче уже расход по литру. Быстро маcло теряет свойства. В итоге на 10 тыс расход 5литров оригинального масла. Кастрол на 10 тыс у меня 2 литра где-то уходит, что меня устраивает вполне. Сейчас хочу сам себе покупать кастрол 5w-40 , но не знаю какой именно из всех.
2) И еще один момент, для 52 мотора допуск ведь Longlife-98, а весь кастрол 5w-40 идет с допуском Longlife-01 \ 04, Longlife-98 5w-40 у кастрола нет вообще??
Сообщение отредактировал kalupator: 22 Апрель 2015 - 02:53
#385 BMW3
BMW3
    Распиздяй :)
  • 1 841 сообщений
  • e65 n62b48
Отправлено 25 Апрель 2015 - 07:34
мск просто заменить в моторе не пробовали?) была та же беда, после смены оных - не угарает вообще.
#386 kalupator
kalupator
  • 129 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 07:57
Меня все мастера оговаривают, говорят что в м52 никогда замена мск не помогает. Только капиалка с заменой колец. Я даже купил весь комплект мск, все прокладки - все оригинал ))) лежит сейчас. Капиталка в районе 1к- мне пока дешевле пару литров масла лить.
Сообщение отредактировал kalupator: 25 Апрель 2015 - 07:59
#387 BMW3
BMW3
    Распиздяй :)
  • 1 841 сообщений
  • e65 n62b48
Отправлено 26 Апрель 2015 - 03:01
у меня была проблема 1 в 1, хватило замены мск) от замены до замены уровень масла не движется даж на миллиметр
если бы причина была в кольцах - он бы жрал его сразу, а не спустя 2 тыс полагаю
#388 kalupator
kalupator
  • 129 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2015 - 04:16
Какой у Вас был мотор?
#389 BMW3
BMW3
    Распиздяй :)
  • 1 841 сообщений
  • e65 n62b48
Отправлено 26 Апрель 2015 - 04:54
m52b28
#390 xever
xever
  • 12 сообщений
  • 320 e36
  • Жлобин/Беларусь
Отправлено 07 Май 2015 - 10:10
Всем привет, приобрел е 36 с 2.0м50 мотором 91го года, нужно менять масло, какое залить? Я так понял такому году 10в40 полусинтетику, а вот какой марки масло залить кастрол, мотюль, ликви моли или что другое? Подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
