искра есть(значит не датчик каленвала), бензонасос проверял(подклчал к 12) работает, но когда снимаешь патрубок и включаешь зажигание насос не качает - значит до не го + не доходит. может реле? подскажите какое из этих на насос?не заводиться m50b25 заглох на холостом ходу и все, стартер крутит, насос в порядке (проверил). И подскажите где возле чижовки есть нормальное сто по bmw? куда тянуть ее?
Не заводится M50
#421
Отправлено 10 Апрель 2011 - 07:52
#422
Отправлено 10 Апрель 2011 - 09:36
проверь ещё 23 предохранитель и питание на негоискра есть(значит не датчик каленвала), бензонасос проверял(подклчал к 12) работает, но когда снимаешь патрубок и включаешь зажигание насос не качает - значит до не го + не доходит. может реле? подскажите какое из этих на насос?
http://www.bmwclub.b...attach_id=71088
на этой фотке реле бензонасоса по середине, синее
У тебя на фотке хз)
#423
Отправлено 12 Апрель 2011 - 09:42
сегодня пол дня колупался. Кинул на прямую питание на насос - завелась. Значит дело или в реле или в проводке. подскажите где найти схему по моей машине(525 ix 95г), бо в слепую хреново. и может телефон нормального электрика.искра есть(значит не датчик каленвала), бензонасос проверял(подклчал к 12) работает, но когда снимаешь патрубок и включаешь зажигание насос не качает - значит до не го + не доходит. может реле? подскажите какое из этих на насос?
#424
Отправлено 13 Апрель 2011 - 08:26
где подключал+, попробуй + бросить на 23пред пробовать заводить, если заведется то проводка от преда до насоса целая, если нет то скорее всего перелом провода в раене акб там пучек провадов идет под днище а потом снова в салон к насосу, я лично пустил провод по салону, значит так если завед то смотри проводку до 23 преда, она идет от топл насоса, провод топл насоса зелено-фиол, этот провод с одного конца предохр идет на насос а со второго к реле котор стоит возле мозгов, но приходит провод к релюхе в красно белом цвете, этот переход цвета осуществлен в кожух в раене моторчика печки ну увидиш в какой кожух идет этот провод от преда, таким способом и реле найдешь котор тебе надо и все что связано с этим.сегодня пол дня колупался. Кинул на прямую питание на насос - завелась. Значит дело или в реле или в проводке. подскажите где найти схему по моей машине(525 ix 95г), бо в слепую хреново. и может телефон нормального электрика.
#425
Отправлено 14 Апрель 2011 - 08:56
все, всем спасибо нашел проблему. перелом в районе коннектора на насос. кстати, когда тестером проверял + был, но насос не работал, далее проверял лампочкойискра есть(значит не датчик каленвала), бензонасос проверял(подклчал к 12) работает, но когда снимаешь патрубок и включаешь зажигание насос не качает - значит до не го + не доходит. может реле? подскажите какое из этих на насос?
#426
Отправлено 20 Апрель 2011 - 07:36
#427
Отправлено 20 Апрель 2011 - 03:50
Неаподскажите, у меня на М50 система Сименс, будет ли работать на моторе датчик коленвала Бош????
#428
Отправлено 22 Апрель 2011 - 06:22
#429
Отправлено 22 Апрель 2011 - 06:28
вечером поставил машину, утром никаких признаков жизни... утащили на станцию... наковыряли следующее: пробита прокладка клапанной крышки (свечные колодцы - все 6 под завязку залиты маслом)(прокладку енту менял 2 года назад - счас в руках держал ломается как пенопласт) - поменяли. Попробывали завести - стартер крутит, насос в порядке (проверил), искра на свечах есть, но авто доктора говорят совсем слабая, якобы на катушки не поступает масса. В общем с тестером прошлись по проводке, везде все защибись не обрывов ни коротышей... Машина тупо не заводиться (решила что на СТО ей живется лучьше)... Где может быть зарыта собака (в смысле гемор, в смысле проблемма)??? У ребят на СТО да и меня уже мозги вскипели по данному вопросу, мысли кончились... Остались только домыслы... сделать трепанацию мозгов... стоит или нет... Или просто пристрелить кобылу, чтоб не мучалась...
#430
Отправлено 25 Апрель 2011 - 04:46
#431
Отправлено 25 Апрель 2011 - 05:03
#432
Отправлено 25 Апрель 2011 - 05:24
#433
Отправлено 26 Апрель 2011 - 09:06
Смотри нет ли подсоса воздуха, чисти или пробуй поставить заведомо рабочий клапан холостого хода.Забыл ещё, ванос гремит просто сердце кровью обливается... Может посоветуете куда обратиться? Может из-за этого тоже оборотики могут скакать.
По лямбде проверяй правильно ли она подключена.
#434
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:59
#435
Отправлено 26 Апрель 2011 - 04:39
А как лямбду можно было по другому подключить?Смотри нет ли подсоса воздуха, чисти или пробуй поставить заведомо рабочий клапан холостого хода.
Забыл добавить... обороты плавают только когда скидываешь газ(пару раз 400-1000 и на место), но бывает очень редко, что на месте стоишь и прыгают.
