Не заводится M50
Сообщений в теме: 953
#571 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 26 Март 2012 - 07:50
Отпишись как решишь проблему,похожая фигня
Проблема решилась. Так умирал ДПКВ. Не знаю, чего ему так не нравилась прогретая машина. Заменил датчик проблема ушла.
#572 Staf
Staf
  • 46 сообщений
  • e32 М70
Отправлено 26 Март 2012 - 08:24
А почему Вы говорите только о датчике коленвала???я бы обратил внимание на датчик распредвала!!!попробую предположить что проблема в нем так как ВАНОС который изменяет фазы газораспределения при заклинивании может после прогрева не правильно ставить распредвал-а датчик распредвала при этом не правильно давать сигнал на мозги!!! сталкивался один раз я с М50 -и так же мучал коленвальник-а в итоге проблема была в распредвальнике а скорее в жестянке с которой считывает сигналы распредвальник!!!если авто долго стояла -тогда смотреть на компе работу ВАНОСА!!!попробуйте это направление!!!
#573 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 26 Март 2012 - 09:06
По компу выбивал ошибку коленвала, понимаю, что тут уверенности 100%-й не могло быть, но решили все же начать с диагностики коленвала. Ну и оказались правы.
#574 Maks777
Maks777
  • 100 сообщений
  • в поиске
  • Minsk/Беларусь
Отправлено 07 Апрель 2012 - 03:34
Всем доброго времени суток. Случилась такая проблема. Двигатель М50В25 без вануса. Прехал на пустом баке до предела. Полетело реле бензонасоса. Заменил. Машина завелась, проехала пару километров и заглохла. Сейчас машина заводится, пару минут поработает и глохнет. В чем может быть причина?
#575 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 07 Апрель 2012 - 04:31
может бензонасос полетел, если ты его мучал без бенза ?
#576 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 07 Апрель 2012 - 04:33
бензонасос либо умер, либо смотри сетку под ним.
была такая поинть на пассате джипи, плюнет пару соток бенза и всё, машина при этом заводилась и глохла через пару минут, вторй раз уже не аводилась-надо было ждать) замена бензонасоса решила проблему.
#577 Maks777
Maks777
  • 100 сообщений
  • в поиске
  • Minsk/Беларусь
Отправлено 07 Апрель 2012 - 07:32
насос работает(при включении зажигания гудит). Замыкал контакты принудительно, тоже работает
#578 Maks777
Maks777
  • 100 сообщений
  • в поиске
  • Minsk/Беларусь
Отправлено 07 Апрель 2012 - 07:37
его можно как то проверить? нормально он льет или тоже сперва нормально а потом нет?
#579 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 07 Апрель 2012 - 08:09
Ну так сними подачу и в бутылку. Принудительно запусти насос и посмотришь.
#580 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 07 Апрель 2012 - 10:09
Если до пустого бака ездил, значит насос без охлаждения и смазки был (охлаждается бензином), мог и накрыться\перегреться. Кстати, если в баке остается около 10-13 литров, то насос уже бензу с пузырями воздуха подает в систему - я сам видел.
#581 Maks777
Maks777
  • 100 сообщений
  • в поиске
  • Minsk/Беларусь
Отправлено 07 Апрель 2012 - 10:38
До пустого бака проехал 1 раз. сейчас в баке литров 13-15. насос крутит но я так понимаю не факт что если крутит то нормально работает?
#582 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 08 Апрель 2012 - 12:30
Мне один мастер говорил, что проблема почти всех насосов в механике, а не в электрике. Проверить нужно производительность насоса в бутылку. Delivery rate по Автодате для твоего движка = 1,03 литра за 30 сек. А давление в рампе 3.0 - без вакуума и 3.5 (бар) с вакуумной регулировкой (когда на газ жмешь).
#583 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 08 Апрель 2012 - 12:37
на пассате, суко, тоже гудел, поэтому даже не думали на него, меняли фильтра и тд, период морозов был)
мерять давление на рампе, либо тупо скинуть шланг подачи и смотреть как оно льёт
#584 kuzia_ka
kuzia_ka
  • 426 сообщений
  • GolF V GTI
Отправлено 09 Апрель 2012 - 02:27
Всем привет!! народ подскажите на е34 м50 2.0 vanos система сименс можно поставить другой фирмы датчик коленвала?? предложили FACET ИТАЛИЯ ПОДОЙДЕТ ЛИ ОН???
лежит такой же в гараже(фишка под 90 градусов).... машинка даже не схватывает... взял типа оригинал- с пол тыка :heey:
#585 Maks777
Maks777
  • 100 сообщений
  • в поиске
  • Minsk/Беларусь
Отправлено 09 Апрель 2012 - 10:54
Итак, после долгих мучений продолжу: насос снял, почистил сетку. проверил, топливо подает нормально. залило свечи. прокалил поставил, завелась с полоборота. подержал 2000 оборотов минуты 3, потом еще минут 7-10 она работала на холостом ходу. а дальше все сначала. заглохла и заводится больше не хочет. в чем еще можно искать причину?
