Не заводится M50
#166
Отправлено 18 Май 2010 - 10:05
#167
Отправлено 24 Июнь 2010 - 02:42
#168
Отправлено 29 Июнь 2010 - 07:36
Возможно глюконул блокиратор стартераА как машина себя вела в последний раз перед этим?
Но если с толкача блокируются колеса, то случилось наверное самое страшное - клин мотора. Но вот интересно почему.
#169
Отправлено 29 Июнь 2010 - 07:44
Похожая неисправность была и у меня Проблема была в обрыве серо-зеленого провода который идет из жгута из под заднего сиеденья к фишке на самом бензонасосе Проблема была решена вставкой куска нового провода от заднего сиденья по днищу машины к фишке бензонасосаДа, да. Очень похоже на датчик коленвала. При его кончине, нет подачи топлива и нет искры.
#170
Отправлено 09 Август 2010 - 05:56
#171
Отправлено 09 Август 2010 - 05:59
#172
Отправлено 09 Август 2010 - 06:08
Щетки генератора кончилисьтоже проблема завелась все нормально, 10 мин еду музыка играет слышу саб не работает, заглушил постоял 10 мин , завелся , чуствую еду как то не так , смотрю тухнет по тихоньку приборка, остановился обороты 0 но работает, глушу Check control выбивает, пытаюсь завести даже не крутит 0 полный, насос качает. когда акум содился хоть как то двиготель крутил а сейчас вообще 0
#173
Отправлено 09 Август 2010 - 06:54
я его делал 2 месяца назат все новое ставилиЩетки генератора кончились
#174
Отправлено 09 Август 2010 - 08:52
Ну и что?!я его делал 2 месяца назат все новое ставили
Мое мнение, что проблема именно в нем.
#175
Отправлено 30 Август 2010 - 08:10
#176
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 09:55
#177
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 11:38
#178
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 05:13
#179
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 10:19
#180
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 11:10
А реле стартера как поживает?Ну вроде уже всё пересмотрел, всё как надо подсоединил! Всё равно когда заводишь показывает 00.01V(т.е пытаешься заводить) ! А если его переломило где нибудь! Его менять или что делать с ним?
